XV102.BIN not Found und PLC auf Error
mista
Guten Tag,
nach mehrjähriger problemloser Einsatz in einem Pumpwerk, leuchtet bei der Eaton Steuerung die Err LED.
Beim verwendeten Display von Typ: XV-102-D6-57TVR-10 steht im Bluescreen folgendes:
Bootloader V4.2.3 (14021)
Eaton Automation
Туре XV-102-D6-57TVR-10
Serial No. 100400082897
License 140 points
IP address 192.168.119.51
Subnet mask 255.255.255.0
MAC address 00-05-48-02-5B-C6
Network name MI_025BC6
CTRL button pressed...
\StorageCard\OS\XV102.BIN not found
Der Kunde hat die SD-Karte in sein Laptop gepackt und da sind nur 2 Ordner:
\BSDT
\IDM
Was kann man da noch retten???
Kann man die SD-Karte wieder neu aufspielen über Galileo, vorausgesetzt wir haben das Projekt?
Muss es eine spezielle SD-Karte sein oder reicht eine Handelsübliche?
Ich habe kein Erfahrung mit Eaton Steuerungen und Galileo, das war alles vor meiner Zeit.
Folgende Dateien habe ich gefunden auf unseren Server:
DF5_V201S.BIN
DF5_V201S.pro
DF5_V201S.SDBDF5_V201S.SYM
DF5_V201S0000421br.ci
DF5_V201S0000421br.ri
das sieht nach Codesys aus.
.pro kannst du in der Software öffnen.
.sym wäre die Symbolik für HMI
.ci und .ri benötigst du um Online zu kommen ohne Download.
.bin wird ausgeführt
Ich würde mal auf der Karte einen Ordner "OS" anlegen und da die .bin sowie die .sym rein kopieren. Mit etwas Glück läuft es dann wieder.
Und umbenennen in XV102.BIN und DF5_V201S.SYM wie?
Also ist das für Codesys die Projektdateien?
Reicht eine handelsübliche SD-Karte oder muss es eine von EATON sein?
Guten Tag,
ich hab die Projektdateien gefunden. Ich habe auch ein XV102 HMI. Wenn ich jetzt in Galileo die den Export mache:
und dann das :
Auf die SD-Karte kopiere und in das HMI einstecke das Projekt nicht geladen wird.
Wie sage ich dem HMI dass er das Projekt von der SD-Karte laden soll?
Ich erhoffe mir damit, dass ich die SD-Karte mit dem Projekt einspiele und den Kunden übergebe, will das hier aber testen. Also kein FTP laden sondern lokal auf einem Ordner.
