ich grübele über ein neues Projekt. Eigentlich soll lediglich vorhandene und die jetzt nachgerüsteten geeichten Zähler per Software der Zählerstand abfragbar sein.
folgende Zähler sind vorhanden Siemens PAC3200 mit Ethernet Modbus TCP. Verschiedene Modelle mit Modbus RTU. Zusätzlich kommem jetzt noch etliche geeichte Siemens PAC1500 hinzu. Mein Plan ist es diese per Erweiterungsmodul auf Modbus RTU zu Erweitern.
Die Siemens PAC3200 werden mit der Siemens Software Powerconfig verwaltet.
Wie wird das ganze am schlausten verdrahtet. Industrial Ethernet ist in den ganzen Schaltschränken bereits überwiegend vorhanden und könnte genutzt werden.
- Gibt es Umsetzer von Modbus RTU auf TCP und ist das in dem Fall schlau?
- Oder lieber die Zähler Untereinander vernetzen (lange Strecken!) und anschließend per Gateway Umsetzer ans Ethernet?
- Alternativ gibt es auch die Variante Modbus RTU Untereinander vernetzen und anschließend an einen PAC4200 der sich per Siemens Powerconfig hinzufügen lässt. Ob das ganze so geht bin ich mir aber nicht sicher.
Des Weiteren habe ich bisher keine Praktikable Software gefunden die alle Zähler erfassen kann.
Der Powermanager von Siemens wäre wohl möglich ist aber für die Aufgabe ziemlich Überdimensioniert und ziemlich Komplex von der Einrichtung. Irgendwelche Vorschläge oder Erfahrungen?
