Zählwerte archivieren - wie?
softwareheini
ich hab eine Frage zu Zählwertarchivierung z.B.
von Wasserzählern.
Angenommen ich hab einen Integer Wert als Zählwert in der SPS.
Diesen Wert möchte ich in eine Datenbank schreiben.
Jetzt hab ich gelesen, das bei SCADA Systemen immer nur
die Änderung des Zählwertes eingetragen wird.
Frage: Wie löst man sowas?
Ich hab z.B. ein .net Programm in das ich den Zählwert einlese,
verarbeite und in die Datenbank schreibe.
Was passiert aber bein einem Überlauf des Zählers oder wenn
wenn dieser auf Null gesetzt wird.
Wie offt sollten Zählwerte erfasst werten (zyklisch jede Std oder jede Min.)?
Vielen Dank schon mal vor ab.
mfg
Softwareheini
:confused: wie oft du den Zählwert einliesst liegt doch ganz bei dir und dem, was du damit vorhast.
Ein Überlauf oder ein Zähler-Reset ist doch etwas, dass im SPS-Programm geschieht.In dem Fall sollte dies dann die notwendigen Schritte unternehmen. Also bei Überlauf vielleicht ein Bit setzen, dass du dann mit auswertest und bei Reset den letzten Zählerstand davor speichern und vielleicht auch dafür ein Bit setzen. Nun kannst du mit deinem PC-Programm entsprechend reagieren. :rolleyes:
Hallo Lupo,
na ja, ich möchte einfach ein paar Stromzähler archivieren
und sie später in nem Diagramm darstellen.
Das mit den Bits ist ne gute Idee, aber ich mach es
doch über das .net Programm. So hab ich
in der SPS dann nur die Zählervariable, die ich übergebe.
Vielen Dank aber trotzdem
mfg
Softwareheini
