Zeitmessung: GetSystemTime Berechnung
wolfi999
Hallo Leute,
Zuerst einmal ein großes Lob an das Forum.
Wenn ich den Baustein GetSystemTime verwende, bekomme ich 2 Werte (timeLoDW und timeHiDW) zurückgeliefert. Wie kann ich jetzt diese beiden Werte zu einer Zahl zusammen bringen, damit ich später diese einfacher in Sekunden umrechnen kann?
Wieso ich das ganze brauche: Ich würde gerne eine "Stoppuhr" machen, d.h. ich hole mir bei einem Startimpuls den Wert mit GetSystemTime. wenn der Impuls erneut kommt, nehme ich mir die Zeit nochmals per GetSystemTime und bilde die Differenz. Diese würde ich dann gerne in Sekunden ausgeben.
Oder gibt es eventuell eine andere (besser) Möglichkeit dies zu machen?
Verwende einen CX1000.
Vielen Dank für eure Hilfe
mfg
wolfi
Bau dir selber deinen "Timer":
in Merker oder DB ein INt.
Sekundentakt erhöhst du deinen INT.
Dann hast du gleich INT in Sek, . . .
Hallo
Dein Ansatz mit dem GETSYSTEMTIME ist richtig.
Start- und Stopzeiten erfassen, Differenz bilden (bei mir genügt es, wenn ich das timeLoDW auswerte).
Da der Baustein eine 100ns Auflösung hat, musst du nur noch umrechnen....
Wenns mir Recht ist: 10'0000'000 / (Stopzeit-Startzeit) sollte dann Sekunden geben....
Hoffe es hilft...
Gruss
Itus
Nimm, je nach benötigtem Wertebereich, eine UINT- oder UDINT-Variable, die Du in jedem Programmzyklus um 1 hochzählst. Bei jeder Low-High-Flanke Deines Signals kopierst Du diesen Zähler in eine zweite Variable und setzt die Zählvariable wieder auf 0.
Wenn es denn unbedingt GetSystemTime sein muss:
Time:=TimeHiDW*2^32+TimeLoDW
Wobei Time natürlich eine Real-Variable ist. Den nötigen Typumwandlungs-Schnickschnack spare ich mir hier mal.
Bei meinem letzten Projekt hat es funktioniert nur die timeLoDW zu verwenden. Nun benötige ich jedoch beide Werte (timeHiDW und timeLoDW). Wie kann ich diese beiden Werte zusammenfügen.
Oben wurde es schon kurz erklärt. Kann mir dies jedoch jemand ausführlicher erklären??
Oder gibt es denn keine andere Möglichkeit eine "Stoppuhr" zu programmieren??
Vielen Dank für eure Hilfe.
wolfgang
In der TcUtilities.lib gibt es Funktionen zum Rechnen mit 64-bit Werten. Mit der Funktion UInt64Sub64 kann eine Differenz zweier 64-bit Werte berechnet werden. Mit UINT64_TO_LREAL
kann in LREAL gewandelt werden.
VAR
    ActSystemTime1: T_ULARGE_INTEGER ;
    ActSystemTime2: T_ULARGE_INTEGER ;
    UInt64TimeDif: T_ULARGE_INTEGER ;
    TimeDifSec: LREAL;
    bZeitmess: BOOL;
    fStartflanke: R_TRIG;
    fStopflanke: F_TRIG;
END_VAR
fStartflanke(CLK:= bZeitmess);
IF fStartflanke.Q THEN
    fbReadSystemTime(
        timeLoDW=> ActSystemTime1.dwLowPart,
        timeHiDW=> ActSystemTime1.dwHighPart);
END_IF
fStopflanke(CLK:= bZeitmess);
IF fStopflanke.Q THEN
    fbReadSystemTime(
        timeLoDW=> ActSystemTime2.dwLowPart,
        timeHiDW=> ActSystemTime2.dwHighPart);
    UInt64TimeDif:= UInt64Sub64(ActSystemTime2, ActSystemTime1);
    TimeDifSec:= UINT64_TO_LREAL(UInt64TimeDif) / LREAL#10000000;
END_IF
Gruß,
witkatz
Hallo Leute,
ich habe im Forum mal gelesen und benutze auch den Block getsystemtime auf meinem cx9020.
Ich möchte eine Zeitmessung für das Ansprechverhalten zweier Sensoren messen.
jedoch habe ich in gewissen abständen ständig einen Rundungsfehler den ich nicht raus bekomme. -.-
Da ist irgendwie der Wurm drin und ich bekomme ihn nicht heraus.
    IF GetSysTimeIN2.timeHiDW > GetSysTimeIN1.timeHiDW THEN
        GetSysTimeINcom.timeLoDW := GetSysTimeIN2.timeLoDW - GetSysTimeIN1.timeLoDW;
        GetSysTimeINcom.timeHiDW := GetSysTimeIN2.timeHiDW - GetSysTimeIN1.timeHiDW;
        fTimeIN := (GetSysTimeINcom.timeHiDW*429496.7295) - (GetSysTimeINcom.timeLoDW/10000);        (*    time the sample needs to reach both sensors    *)
        fSpeedIN := SamplingVolumeIN.fGapSensors / fTimeIN;                                            (*    first speed of the sample    *)
    ELSIF GetSysTimeIN2.timeHiDW = GetSysTimeIN1.timeHiDW THEN
          fTimeIN := GetSysTimeINcom.timeLoDW/10000;                                                (*    time the sample needs to reach both sensors    *)
    ELSE
            (*    ERROR    *)
        fTimeIN := 0;
    END_IF;
Bei diesem Code habe ich für fTimeIN werte die um 1000ms liegen und teilweise kommt dann ein Wert mit 429398ms.
Das Verwunderliche ist das ich diese Messung auch noch an zwei anderen stellen benutze und an einer Stelle tritt der selbe Fehler auf, bei der dritten bekomme ich teilweise werte die mit xxx.7295 enden und in meinem messbereich liegen. Sprich die Rundung von lowDW auf highDW funktioniert.
kann mir jemand sagen ob dieser code richtig ist oder nicht? Dann muss ich den Fehler im System suchen.
Ich habe mir den Code nicht detailliert angeschaut, aber angesichts der Zykluszeiten würde eine Auflösung der Systemzeit von 1ms wohl ausreichen. Dazu gab es vor Kurzem einen interessanten Beitrag hier im Forum: TIME ist nicht nur ein Datentyp, sondern auch eine Funktion. TIME() liefert die Systemzeit im Format TIME, also 0..2^32-1 ms.
