möglicherweise hat einer einen Tip für mich:
Möchte von einem VS2005 C# prog auf einen
CoDeSys.OPC.02 Server zugreifen -
nur ganz Einfache Sachen, bei Bedarf ein paar Variablen abholen und schreiben.
Verwende dazu die Client Komponenten von
KinetikaRT.
Vorweg:
Alles lokal auf einer Maschine.
Das Ganze ist sehr einfach und funktioniert bei W2000 SP4.
Bei XP SP2 funktioniert der Zugriff auf den CoDeSys OPC Server mit diversen Test Clients problemlos.
Der Security Analyzer von
Advosol hat auch nichts zu meckern.
Das Eigenprogramm - das unter W2000 läuft - will aber unter XP SP2 nicht.
Effekt:
Programm startet den Codesys OPC Server und sagt dann 'not connected' und liefert keine Werte in den Items.
Natürlich habe ich auch schon den Firewall abgeschaltet.
Und wie geschrieben, mit anderen TestClients funktioniert der Zugriff.
Also ist der OPC Server richtig installiert, registriert und konfiguriert.
Also ist der Zugriff auf den Server grundsätzlich möglich.
Möglicherweise hat Jemand einen Tip was ich hier übersehe.
Gruss
Kurt
[Edit]
Mit dem 'EigenProgramm' funktioniert unter XP SP2 der Zugriff auch auf einen anderen OPC Server,
nur mit dem Codesys OPC will das Ganze nicht.
