TIA Zugriff auf USB Stick via TIA Portal
pxZ
ist es möglich einen USB Stick welcher direkt am HMI angeschlossen ist (zB für Alarmarchive) über das TIA Portal direkt auszulesen? Beispielsweise um dann über das TIA Portal die Alarmarchive downzuloaden ohne den USB Stick direkt am Laptop anzuschließen?
Es gibt ja grundsätzlich die Funktion Card Reader/USB-Speicher. Diese funktioniert bei mir aber nur, wenn der USB Stick direkt am Laptop steckt.
Wäre u.a. für den Fernzugriff auf USB Sticks interessant, insofern man nicht direkt vor Ort ist und den USB Stick direkt am Laptop anstecken kann..
Ich verwende TIA V18 und ein KTP700 Basic PN => 6AV2 123-2GB03-0AX0.
mfG
Zugriff auf USB-Sticks an Basic Panels geht gar nicht.
Bei Comfort Panels kann man den Webserver ("html-Seiten") aktivieren und dann mit einem Browser die Dateien vom USB-Stick downloaden. Oder per VNC-Fernsteuerung mit dem Windows Explorer des Panels die Dateien auf eine Netzwerk-Freigabe kopieren.
1. Fernzugriff auf USB-Sticks:Leider ist es in den meisten Fällen so, dass der direkte Zugriff auf die Daten eines USB Sticks über das TIA Portal nur möglich ist, wenn der Stick direkt am Laptop angeschlossen ist. Diese Einschränkung liegt an der Art und Weise, wie das TIA Portal den Speicher verwaltet.
Zusammenfassung:Aktuell ist der direkte Zugriff über das TIA Portal nur bei direktem Anschluss des USB Sticks am Laptop möglich.
Bei dem ganzen Werbe-Blabla könntest du mal diese eine Aussage näher erläutern, wie du das meinst? Wie ist die "Art und Weise, wie das TIA Portal den Speicher verwaltet"? Was meinst du mit einem "Zugriff des TIA Portals auf einen USB Stick"?
