Kennt jemand schon den S200 oder G220? Sind das die Nachfolger vom V90?
Genau deswgen warte ich ja auf die Starterkits, ich habe WinCC noch nicht.Beide Starterkits sind laut Siemens nicht mehr verfügbar.
Starterkit ist vom Preis interessant, wenn man die Projektiersoftware noch nicht hat.
Weil ich kein WinCC habe und es so dann erheblich günstiger ist, außerdem gibt es da ja noch viel mehr bei, z.B. eine SD-Karte, wenn mich nicht alles täuscht. Hätte mir auch gerne ein S7-1200er Safety Starterkit gekauft, wollte dann aber wegen des Buches nicht länger warten, zumal ich keine S7-1214FC, sondern eine S7-1215FC haben wollte und die S7-1214FC verkauft hätte.Bei mir führen die Nummern ins Leere. Und mit "Unified Comfort Starterkit" wird auch nichts gefunden.
Aber wozu brauche ich ein Starterkit ? Reicht es nicht einfach ein Panel zu bestellen ? Am Kabel kann es ja wohl nicht scheitern
Nur zur Info: Der bestätigte Liefertermin wurde gelöscht und liegt aktuell am St. NimmerleinstagIch gab gestern eins bestellt und für 8.November bestätigt bekommen.
Informationen zu Update 1 für "SIMATIC NET PC Software V18"
Security-Fixes:
Mit dem Update 1 der "SIMATIC NET PC Software V18" wird folgende Security-Schwachstelle in der Software beseitigt:
Zusätzliche Funktionserweiterungen / Verbesserungen:
- Compliance-Zertifizierung des OPC UA-Servers gemäß "Standard 2017 UA Server Profile".
Den Installer der Images starten und Deinstallieren wählen.gibt wieder was neues:
SIOS
support.industry.siemens.com
V17.x, V16.x, V15.1.x Image-Dateien zur Installation für TIA Portal V18
lässt sich aber nicht installieren. Man soll vorher die alten Panelimages deinstallieren nur wie?
Danke, mal schaun, ob ich den Installer der alten Images noch irgendwo finde. Hab den nach dem Download der neuen gelöschtDen Installer der Images starten und Deinstallieren wählen.
Sie haben Post.Danke, mal schaun, ob ich den Installer der alten Images noch irgendwo finde. Hab den nach dem Download der neuen gelöscht
ich habs noch auf meiner Datensicherungsplatte. Ich probiers mal aus...Sie haben Post.
Also ich bin ja eher Siemens Laie, aber ich behaupte mal beides ist falsch. Die Runtime Installer sind ja meine ich für PC based HMI und haben nichts mit den Panel Images zu tun, das ist ein anderer Installer.ich habs noch auf meiner Datensicherungsplatte. Ich probiers mal aus...
Installation lief jetzt durch. Also nicht die alten Installationsmedien der Panelupdates löschen!
Jetzt schau ich mal, ob ich das Update für die Adv. RT auch noch zum laufen kriege...
PS: kriegs nicht hin... ist WinCC Runtime Advanced 17.0.0.7 das selbe wie WinCC Runtime Advanced Simulation 17.0.0.7 ???
was für ein Scheiss...
es gibt aktuell 2 Updates in V18, die sich nicht installieren lassen. Ich hab die nur in meinen Threads vermischt.Also ich bin ja eher Siemens Laie, aber ich behaupte mal beides ist falsch. Die Runtime Installer sind ja meine ich für PC based HMI und haben nichts mit den Panel Images zu tun, das ist ein anderer Installer.
Das Update TIA Runtime Advanced Simulation V17.0 Upd7 kommt huckepack mit dem großen, "normalen" TIA V17 Update 7 und beinhaltet nur die Runtime Advanced Simulation (ist natürlich trotzdem die normale Runtime). Das lässt sich einzeln auch gar nicht installieren.es gibt aktuell 2 Updates in V18, die sich nicht installieren lassen. Ich hab die nur in meinen Threads vermischt.
1. Simatic WinCC Legacy Panel Images für TIA Portal V18 Upd4
2. TIA Runtime Advanced Simulation V17.0 Upd7
1. konnte ich installieren, nachdem ich mit dem älteren Upd erstmal deinstalliert habe
2. kann ich nicht installieren, weil der Updater das nicht macht. Als händischen Download gibts aber nur das Paket ohne "Simulation" im Namen. Das mit Simulation sind laut Updater 4GB, das ohne Simulation nur 1GB
Ja. Ich rede aber von TIA V18. In TIA V18 wird ja irgendwie Comfort/Adv. von V17 verwendet, weil es wohl bald sterben wird.Das Update TIA Runtime Advanced Simulation V17.0 Upd7 kommt huckepack mit dem großen, "normalen" TIA V17 Update 7 und beinhaltet nur die Runtime Advanced Simulation (ist natürlich trotzdem die normale Runtime). Das lässt sich einzeln auch gar nicht installieren.
NIE !!!!Installation lief jetzt durch. Also nicht die alten Installationsmedien der Panelupdates löschen!
puhh, soviel Speicherplatz haben wir nichtNIE !!!!
Ich halte auf einem unserer Datenserver ALLE TIA-Pakete und Update Stände seit 10.5 vor, sofern wir darauf Zugriff hatten.
Ah ok, jetzt hab ich es verstanden.Ja. Ich rede aber von TIA V18. In TIA V18 wird ja irgendwie Comfort/Adv. von V17 verwendet, weil es wohl bald sterben wird.
Der TIA Updater bietet mir unter V18 an, die TIA Runtime Advanced Simulation V17.0 Upd7 runterzuladen und zu installieren. Bricht dann aber mit Fehlermeldung bei der Installation siehe oben ab.
Evtl. kommt halt noch (bald) ein V18 Upd, wo dann danach auch TIA Runtime Advanced Simulation V17.0 Upd7 funktioniert?
Man kann sich alles aktuelle über das TIA Updater Configuration Tool herunterladen.puhh, soviel Speicherplatz haben wir nicht
Ich hab nur die, welche bei uns produktiv irgendwo im Einsatz sind. Bei V18 bin ich nur bissl am rumspielen. Werden wir nicht einsetzen...
Ich will nicht zwingend das neueste, sondern selber entscheiden.Man kann sich alles aktuelle über das TIA Updater Configuration Tool herunterladen.
Man kann das auch auf einem Server/VM laufen lassen als Service, so zieht er sich dann immer alles neue was hinterlegt wird von Siemens.
SIOS
Verbesserungen
- Unterstützung der Motoren 1FK2... mit den Z-Optionen bei S210 new
- Unterstützung der 3C2 Varianten des G220
- Update der internen OpenSSL Komponente auf V3.0
- Bugfixes
