Nutze als Controller einen Raspberry Pi mit CoDeSys runtime, Dann habe ich einen 750-340 Profinet Buskoppler, 750-501 und 750-400 Eingangs-bzw. Ausgangsmodule.
Aktuelle habe ich den Busankoppler mittels Netzwerkkabel mit dem Raspberry verbunden. Den Buskoppler habe ich über die Klemmen 24V und 0V mit Spannung versorgt. Die Klemme + und - sind auch mit 24V spannung versorgt. trotzdem zeigt dieser mit den Fehler Kurzschluss nach VCC an. Woran kann dies liegen?
so die Ein/Ausgänge Mappen und dann in den Pou's verwenden.
& das:
Vielleicht im Wago Support Forum anfragen.
