Da_Basco
ich hab nach dem dem Update von der 2007 auf die 2008 er Version zwei Probleme. Die Runtime ist auf einem Panel PC installiert auf dem XP Prof läuft.
1. Der PC hat einen Netzschalter bei dem wenn man draufdrückt der PC herunterfahren soll. Im Windows funktioniert er, wenn die RT gestartet ist nicht. Habe jetzt schon im WinCC flex gesucht ob es irgendwo was zum Einstellen gibt, jedoch ohne Erfolg.
2. Ich habe ein Projekt via Ethernet und WinCC flex Loader auf den PC übertragen. Alles wunderbar das aktuelle Projekt wurde daraufhin gestartet. Wenn ich aber den PC aus und wieder einschalte und daraufhin die RT starte (Autostart) ist plötzlich wieder das alte Projekt drin, was ich überspielt habe.
Jetzt muss ich die RT beenden den Loader starten und dann auf "Start" drücken. Daraufhin startet erst das aktuelle Projekt. Was läuft da schief?
Vielen Dank
Vielen Dank
