Zwei Logo Basisgerät 0BA7 und ein PC
leix
Hallo Freunde von Bit´s und Byte´s,
Ich habe da mal eine Frage über die Hardware und Einstellerei bei einer Siemens Logo der neusten Generation. Es geht um das Basisgerät …............0BA7 mit einen Netzwerkanschluss und einer SD – Karte.
Die Ausgangssituation ist folgende. Ich möchte zwei Basisgeräte verwenden. Eins als Master, dass zweite als Slave.
Ich könnte sie jetzt mit einen Netzwerkkabel verbinden, aber gleichzeitig möchte ich mit den PC online beobachten. Jedes Basisgerät hat aber nur einen Netzwerkeingang.
Meine Frage ist, brauche ich jetzt eine Router und wenn ja Welchen? Welche Netzwerkkabeln muss ich verwenden?
Die nächste Frage ist, was ich alles im Netzwerk (PC und Logo`s) so einstellen muss, damit es auf an hieb funktioniert. Denn mit den Ethernet – Industrienetzwerken kenne ich mich noch nicht so gut aus.
Ein ganz wichtiger Zusatz !!! Ich habe kein Handbuch zum Nachlesen wo ein Beispiel beschrieben wird.
Wenn ihr noch mehr Input braucht, so lass es mich wissen.
Danke im voraus.
Liebe Grüße Jörg
Betrachte das ganze nicht als industrieelles Netz sondern als ganz normale Ethernet. Jede LOGO braucht eine IP sowie der PC eine Braucht. Dazu passend muss die Subnetzmaske eingestellt werden. Benutze einen ganz nomalen Ethernetswitch. Wenn dein PC schon eine IP-Adresse hat, und du weist, welche Adresse noch frei sind im Netz, dann kannst du jeder LOGO eine davon geben.
http://www.wut.de/pdf/e-58www-11-prde-000.pdf hier kannst du dir Grundlagen anlesen.
Thomas
Danke
besten Dank für die Antworten. Ich werde mich belesen und antworten ob ich alles verstanden habe.:D
Auf zu Logo Kauf :smile:
Grüße Jörg
... ich verkaufe nichts, % bekomm ich auch nicht( außer gelegentlich 4,9 oder so in etwa ;-) )
Thomas
na dann, manchmal ist ne logo angebracht, hab erst letzte woche eine progra... proje... ... na hier, son ablauf gemalt. nicht nur, dass es schnell geht, es ist auch einfacher und günstiger als bestimmte abläufe diskret zu verwirklichen... und mit ein wenig augenmaß kann man auch entscheiden ob man ne logo! oder ne 300/400 braucht ... dazwischen gibt es ja zum glück nichts :rolleyes:
