ich habe folgenden PB Aufbau
CPU 314 DP als Master
4x Wago I/O als Slave
1x SEW Umrichter Movidrive als Slave
2x Pepperl und Fuchs Auswertegeräte als Slave
1x OP17
Grundsäztlich läuft die Anlage.
Von Zeit zu Zeit habe ich einem Busfehler,der nur ein paar 1/100 sec ansteht.
Es fällt irgend eine Station am PB aus und kehrt sofort wieder zurück.
Es ist nicht immer die gleiche sondern alle Stationen können es sein.
Der Fehler passiert nur dann, wenn der SEW Umrichter einen Positioniervorgang startet.Aber dann auch nicht immer sondern nur wenn der Umrichter vorher eine Zeit Lang (ca.10sec) nicht positioniert hat.
Kommen genug Teile aus der Anlage fährt der Umrichter ständig verschiedene Positionen an (so alle 2sec) und die Anlage arbeitet Störungsfrei.
Fahre ich den Umrichter in Tipp Betrieb (also ohne Positionierung) kommt auch kein Busfehler.Trotz längerer Pause.Der Umrichter befindet sich während der ganzen Zeit in Regelung(A).
Jetzt habe ich dei beiden P+F Auswertegeräte mal aus dem PB genommen und siehe da der Busfehler kommt nicht mehr.
1 Auswertegerät kann ich zuschalten ohne Fehler beim anderen kommt der Busfehler wieder.
P+F ist das Problem angeblich nicht bekannt.
Wir wollen das eine P+F Gerät austauschen.
Aber ich bin mir nicht sicher ob das,das Problem löst.
Grundsätzlich scheint das P+F Gerät ja i.O. zu sein.
Kann man noch irgend etwas anderes unternehmen?
(Busstecker Kabel etc. haben wir schon mal untersucht sind i.O.)
Die PB Kabellänge ist Gesamt etwa 30 bis 40 m.Baudrate 1,5MBaud.
Kabelvelegung auch mit anderen Kabeln in einem Kanal.
1x OP17
