ProTool/Lite & OP7
matzek
Hallo !
Ich habe mit ProTool/Lite V6.0 SP2 ein Projekt erstellt, was dann auf einem OP7 ablaufen soll. Habe die Variablen und Bilder angelegt, danach das Projekt erfolgreich generiert und mit seriellem Kabel übertragen.
Wenn ich jetzt eine Seite öffne wo mir eigentlich 4 Variablen angezeigt werden sollen steht bei dreien nur ##### bei dem vierten steht der Wert richtig dargestellt. Was mache ich falsch ?
Alle Werte sind als REAL angelegt.
Feldlänge groß genug? Wäre mein erster Ansatz-Versuch... Feldlänge ist in dem Bild bei allen Variablen auf 4 eingestellt. Drei Werte werden direkt aus einem DB dargestellt (2x ##### und ein Wert wird dargestellt 2,0) und ein Merker welcher als #### dargestellt wird.
Verwendung: Variable
Feldtyp: Ausgabe
Darstellung: Dezimal
Feldtyp: Ausgabe
Und welche Werte stehen im DB und im MD?
Bei den Variablen habe ich bei allen
Anzahl Elemente: 1
Nachkommastellen: 1
stehen.
Ne, ich würd gerne wissen, was in dem DB steht, also Online die 4 Daten ansehen und hier mal posten, was genau wirklich drin ist in der Tüte!
Ok, ich seh grad, du bevorzugst Einzelposts für jeden Satz. :ROFLMAO:
Was du schreibst sollte darstellbar sein. Vielleicht die 50.0, wenn das Vorzeichen bei den Stellen mitgerechnet wird (weiß ich nicht 100%-ig), dann sind das 5 Stellen, inkl. Komma. Kannst du nicht einfach mal die Feldlänge vergrößern, z.Bsp. auf 6, dann sollte es unbedingt angezeigt werden.
Kontrolliere bitte auch unbedingt nochmal, ob deine OP7-Variablen wirklich auf die richtigen DB zeigen!
Metzek :)
Wir wollen den Reelen Wert wissen der drinsteht. Aufgeschlüsselt mag das vllt 50,0 sein, aber wir wollen mal das sehen was wirklich drin dreht. Ein realwert wird in der SPS ja ganz anders gespeichert als er ausgegeben wird :)
Wenn ich mir in Step 7 den DB ansehe werden mir diese Werte angezeigt:
erster DB: 50,0
zweiter DB: 0,0
dritter DB: 2,0
MD: 0,0
Online angezeigte Aktualwerte oder sind das die Offline im DB stehenden Werte? Die können sich unterscheiden!
Mach am besten mal eine Variablentabelle, trage dort die 4 Variablen ein, geh online und sieh dir dort die Werte an.
Danke allen für eure Mithilfe. Ich habe die Feldlänge bei allen Variablen auf 6 erhöht und es werden alle Werte angezeigt.
