Wago 750-464 parametrieren über Registerkommunikation
Hetschi
Hallo!
seit Tagen versuche ich eine analoge Eingangsklemme 750-464 an einem FBC 750-841 über die Registerkommunikation zu parametrieren. Ich möchte statt Pt100 (Werkseinstellung) Pt1000 verwenden.
%QB0 := 2#11011110; (*Passortregister 31 für Kanal 1*)
%QB1 := 16#35; (*mit 0x1235 beschreiben*)
%QB2 := 16#12;
%QB0 := 2#11011111; (*Register 32 Betriebsarteneinstellung*)
%QB1 := 16#06; (*Werkseinstellung 0x0106*)
%QB2 := 16#21;
%QB1 := 16#00; (*zurücksetzen*)
%QB2 := 16#00;
Leider ändert sich an der Parametrierung nichts. Mit Pt100 erhalte ich Messwerte, brauche aber Pt1000. Auch die Statusbytes der 4 Kanäle werden nicht übertragen. Müssten doch an %IB0, %IB3, %IB6 und %IB9 liegen? Ist nur die 750-464 und die Endklemme am K-Bus.
Auch wenn ich die Registeradressen um 1 erhöhe (Register 31 = 0b11111) ändert sich nichts.
Irgendwie steh ich auf der Leitung. Wer kann mir helfen? Wago I/O Check habe ich hier nicht zum parametrieren.
Viele Grüße!
also bei mir wären das 30 und nicht 31?
Habe es zuerst auch mit 2#11011111 versucht, ebenfalls ohne Erfolg.
Normalerweise zähle ich bei Adressen so:
Byte-Nr. Adresse
1 0x00
2 0x01
10 0x09
11 0x0A
30 0x1D
31 0x1E
256 0xFF
Komisch ist jedenfalls dass die Statusbytes nicht im Prozessabbild erscheinen!?
Mein Testprogramm (alle Variablen als Byte deklariert):
%QB0 := 2#11011110; (*Passwortregister 31 für Kanal 1*)
%QB2 := 16#12;
%QB2 := 16#21;
%QB2 := 16#00;
S1:=%IB0; (*Statusbyte Kanal 1*)
D1L:=%IB1; (*Low Byte Kanal 1*)
D1H:=%IB2; (*High Byte Kanal 1*)
S2:=%IB3; (*Statusbyte Kanal 1*)
D2L:=%IB4; (*Low Byte Kanal 1*)
D2H:=%IB5; (*High Byte Kanal 1*)
S3:=%IB6; (*Statusbyte Kanal 1*)
D3L:=%IB7; (*Low Byte Kanal 1*)
D3H:=%IB8; (*High Byte Kanal 1*)
S4:=%IB9; (*Statusbyte Kanal 1*)
D4L:=%IB10; (*Low Byte Kanal 1*)
D4H:=%IB11; (*High Byte Kanal 1*)
Dieses Prog lasse ich in Einzelschritten ablaufen. Die Statusbytes bekomme ich nicht übermittelt sondern nur 8 Datenbytes auf %IB0 bis %IB7.
Damit die Klemme keinen Fehler signalisiert habe ich 100 Ohm Widerstände an alle 4 Kanäle angeschlossen. Wenn ich einen Pt1000 an Kanal 1 hänge leuchtet die Fehler LED.
Also habe ich versucht die Steuerregister auszulesen:
%QB2 := 16#12;
%QB0 := 2#10011111; (*Register 32 lesen*)
S1 := %IB0;
Reg32L := %IB1;
Reg32H := %IB2;
Als Ergebnis kommt wieder nur das Messergebnis von Kanal 1 ohne Statusbyte.
Ich habe mich eben nochmal vergewissert, es handelt sich hier definitiv um die Klemme "750-464 2/4 AI RTD frei konfigurierbar".
