ich vermute mal, die Texte sind (waren) im Anzeigegerät in irgendeiner Form (ROM oder EPROM) hinterlegt.
Die Textauswahl erfolgt dann anhand einer Nummer.
Zu S5-Zeiten gab es Textgeräte, wo diese Nummer als Code angesteuert wurde (zB Fa. Wöhrle).
Es ist aber auch eine serielle Ansteuerung der Nummer denkbar.
Dieser Schnittstellenwandler ist doch irgendwo eingebaut.
Steht da nix drauf? TTY oder 232 / V24 ?
Ist auf dem abgerauchten Teil noch ein Hersteller/Typ erkennbar?
Oder hab ich das überlesen?
Gruß Roland
Ich habe heute endlich herausfinden können, welches Signal dieses Textdisplay benötigt.
Ein TTY- ( 20mA- Schleife) Signal.
Nachdem ich ein wenig gegoggelt hatte, leuchtete auch mir ein, daß es wohl tatsächlich möglich sein muß, wirklich TEXT über 2 Drähte zu senden, ohne daß der Text auf dem Display gespeichert ist.
( man kann nicht alles wissen )
Was ich nicht verstehe:
In der Anlage existiert ein Schnittstellen- Wandler.
Dieser hat als Eingang eine 25-pol. RS232 und wandelt diese auf 8 Sub-D9 RS232.
Von da aus geht eine direkte (Draht)- Verbindung auf dieses fragliche Display. Und das soll ein TTY- Signal bekommen ?
Und weiter... wenn ich umrüsten will, benötige ich einen Konverter von TTY -> RS232... ?
Habe ich denn das nicht schon ab dem Schnittstellen- Wandler ?
Ist RS232 nicht standardisiert ?
Ich habe im Netz Verdrahtungs- Beispiele gefunden, die genau dem 25pol. Ein- bzw. den 8 Ausgängen entsprechen.
Displays mit 2x 80 Zeichen scheinen nicht so reichlich auf dieser Welt gesäht zu sein.
Mit bis zu 40 Zeichen pro Zeile wurde ich einigermaßen fündig.
Bei 80 Zeichen habe ich nur noch eine Firma gefunden.
Wer kennt sich bei den PILZ- PX- Displays aus ?
(20 Zeichen / Zeile )
Rollieren die einen längeren Text oder nicht ?
Taugen die was ?
Gibt es ein Textdisplay mit 2x80 Zeichen deutlich unter 500€ mit Rechnung käuflich zu erwerben ? (ich meine nicht, "vom Laster gefallen" )
Und... ich bräuchte mal gleich 3 Stk. davon.
Würdet ihr auf was anderes "umrüsten" ?
und wenn ja, auf was ?
was würde die Umrüstung kosten ( Material, eventl. nötige Software, Anlernzeit+ Arbeitszeit ) ?
____________________________________________________________
Mal ein paar grundlegende Fragen zu TTY:
- wie wird denn da ein Text erzeugt ? Übertragung mit Stop-, Daten-, Paritäts- und Start- Bit.
Als BCD übertragen und dann über den im ROM des Displays gespeicherten Zeichensatz ausgegeben ??
- oder wie kann ich Zahlen und Buchstaben ausgeben ?
- Ein Zauberwort war der ASCII- Zeichensatz. Der hat aber 255 Zeichen.
- wie "überrede" ich ein Textdisplay, mir Zahlen und Buchstaben anzuzeigen ?
