Mit den CFC Plänen kommt ich nun halbwegs klar,
nun meine Frage.
Beim Laden eines Planes wenn ich Änderungen gemacht habe geht mir die CPU in STOP? In der Hilfe steht Gesamtladen nur wenn ich die CPU manuell in STOP schalte. Bei der simulation läuft die CPU weiter udn alles ist OK.
Gleiches Verhalten auf ner richtigen CPU?
Schonmal Danke...
*ROFL*
Wenn du einen - schon im CFC eingebundenen - FB oder FC nachträglich änderst, kann es schon vorkommen, dass du über STOP gehen musst.
Wenn du also im SCL einen FB/FC änderst, musst du ihn übersetzen.
Wenn du anschließend denn CFC-Plan übersetzt, werden geänderte
Bausteine erkannt und in Ergebnis siehst du, ob du
Teilgenerien/Teildownload (im RUN)
Komplettgenerieren/Teildownload (im RUN)
Komplettgenerieren/Komplettdownload (STOP)
machen kannst bzw. mußt.
Ab besten sieht man das, wenn man VOR dem Übersetzen die
geänderten Bausteine manuell im CFC akualisiert.
Entweder der Dialog bleibt GRAU - alles OK - oder
der DIAOLG hat rechts ein gelbes Dreieck dann --> Komplettgenerieren/Teildownload (im RUN) oder
der DIALOG hat ein roten Kreis dann --> Komplettgenerieren/Komplettdownload (über STOP)
Daher VOR dem MEHRFACHEN Einfügen eines FBs/FCs in Ruhe die Funktion testen.
Falls Änderungen nötig sind, den betreffenden Baustein aus dem CFC entfernen - Alles übersetzen - im SCL neu generien - in CFC importieren
und an die "Drähte" anbinden. Bei dieser Vorgehensweise geht es immer im RUN.
ABER .. mit CFC muss man sich seine alten Quick und Dirty Methoden ganz schnell abgewöhnen.
Man muss wirklich systematisch vorgehen sonst geht es nicht mit dem "im Run Laden"
Frank
