Chräshe
Hallo allerseits,
mittlerweile ist es wieder einige Zeit her, als mein Erster Aufruf zur Ideensammlung gestartet wurde.
Einige Wünsche wurden erfüllt, einige blieben offen.
Ob dieser Beitrag Einfluss auf die Beckhoff- Agenda hatte, weiß ich nicht.
Ein neuer Versuch kann sicherlich nicht schaden.
__________________________________
Hardware:
Organisation:
Eigentlich ist Beckhoff schon lange TIA :s1:, wenn da nur nicht diese paar Kleinigkeiten wären... :icon_rolleyes:
Wer von euch hat weitere interessante Vorschläge oder Ideen für neue Produkte?
Was vermisst ihr oder was wundert euch, dass das noch niemand erfunden hat?
Chräshe
Hardware:
- Nach wie vor vermisse ich eine EtherCAT- Variante der Klemmen KM1002, KM1012 | 16-Kanal-Digital-Eingang 24 V DC.
Für den 3-Leiter-Anschluss von Sensoren ist die Klemme kompakter und übersichtlicher als die viel beworbene HD-Klemme. Zudem ist die KM-Variante nur 24mm breit, die HD-Variante mit 2-Riegeln für die Potentiale dagegen 36mm! - Die analoge EtherCAT Box EP3184-0002 ist durch die freie Konfiguration der Signalart, sehr flexibel. Warum gibt es keine entsprechende konfigurierbare analoge EtherCAT- Klemme für die Hutschiene?
- Die Speicher-Philosophie für Remanente Daten mit NOVRAM, 1s-USV, RETAIN, PERSISTENT, ist für erfahrene Anwender nicht immer ganz überschaubar. Einsteiger fallen hier erst recht auf die Nase und der Frust ist groß.
Könnte das nicht, wie in CoDeSys vorgesehen, ausschließlich über die Deklaration erfolgen?
Dem Anwender ist es in der Regel egal, welche Technik dahinter steckt. Wichtig ist, die einfache Anwendung und zuverlässige Funktion!
- Die Beckhoff- HMI und HMI-CE unterscheiden sich nach wie vor durch funktionelle Einschränkungen auf der CE- Seite. Für TwinCAT 2.x habe ich es aufgegeben, auf Abhilfe zu warten.
Für TwinCAT 3 wünsche ich mir einen reibungslosen Start. Eine funktionstüchtige Alarmverwaltung ist Pflicht und keine Kür!
Auswahllisten (Dropdownmenü), Optionsfelder (Radio-Buttons) und Kontrollkästchen (Checkboxen) empfände ich als sinnvolle Ergänzung. Eine Trend-Anzeige die sich automatisch skaliert würde das Paket noch abrunden... - Die Inbetriebnahme der Servoverstärker AX5000 erfolgt vollständig über den Systemmanager. Ebenso die neuen Servoklemmen EL7201 und die weiteren Motion- Klemmen.
Wieso wirkt aber die Oberfläche im Systemmanager so unterschiedlich?
Was beim AX5000 auf dem Register „Configuration“ alles grafisch unterstützt wird, ist bei den anderen Klemmen eine nackte Parameterliste.
Wäre es nicht sinnvoll, die Oberfläche weitgehendst gleich zu gestalten und nur die nicht vorhandenen Funktionen entsprechend auszublenden? - Ein einfacher Projekt- Vergleich zwischen Online/Offline (bei Siemens "Bausteine vergleichen") wäre wünschenswert. Wenn man sich einloggen will und es kommt nur die Meldung „...muss neu übertragen werden...“, ist das immer etwas spannend...
Organisation:
- Wer hat von euch schon alles den Online-Shop von Beckhoff vermisst? Aktuell sind die Lieferungen wieder sehr zügig, aber es wäre trotzdem nett, auf einfachem Weg die Verfügbarkeit der benötigten Artikel prüfen zu können...
- Die eine Hälfte der Dokumentation liegt als PDF vor, die andere ist als CHM verfügbar!
Liegt das an der Vorliebe des entsprechenden Sachbearbeiters, oder gibt es hierfür einen vernünftigen Grund?
Mir wäre PDF prinzipiell lieber, aber wichtiger wäre, dass es einheitlich ist.
Besteht die Möglichkeit, solange keine Einigkeit herrscht, beide Versionen anzubieten? - Wieso gibt es auf der Beckhoff- Homepage einen Ordner „Download“?
Wären die Links zu den Unterlagen bereits unterhalb der „Technischen Daten“ bei den Artikeln, müsste man sich nicht ein 2. mal durch den kompletten Verzeichnis-Baum hangeln, sondern hätte alles da wo man es braucht.
Chräshe
