Hi Leute,
ich hab heute etwas festgestellt, bzw. mein Kollege.
Wir haben einen Barcodescanner an unserem Panel (USB macht Eingabe + Enter).
Funktioniert wunderbar, alles Tip-Top!
ABER! Mein Kollege hat damit heut ein wenig rumgespielt, alles gescannt was nach nem Barcode aussah und nicht bei drei außer Reichweite war… Ich immer mal wieder in der Anlage rumgehüpft und auch auf der Visu gearbeitet. Der letzte Button den man drückt ist im Fokus und leicht umrahmt. Wenn ich nun die Enter-Taste betätige wird dieser damit betätigt. Da mein Barcodescanner die Enter-Taste betätigt nachdem ein Code gescannt wurde kann man damit (ungewollt) Aktionen auslösen wie z.B. einen Zylinder verfahren oder den Automatikbetrieb starten (Alles nicht sichere Funktionen, Personenschäden werden über die Safety abgefangen, aber es kann trotzdem zu Maschinenschäden oder ungewolltem Anlaufen kommen).
Gibt es eine Möglichkeit die Bedienbarkeit eines Buttons (Genauer Schaltfläche) durch die Enter-Taste zu sperren oder mit einer Funktion den Fokus (der kleine graue Rahmen) auf ein anderes Objekt zu legen (z.B. ne Grafik oder eine unsichtbare Schaltfläche hinter dem Firmenlogo die keine Aktion ausführt).
Und ach ja… da wir ja schon im HMI-Bereich sind gleich eine zweite Frage.
Ich habe einen Touch-PC mit Win7. Dieser wird nicht immer sauber runtergefahren, und mault natürlich beim Booten dann rum das er nicht sauber runtergefahren wurde usw (kennt ja sicher jeder). Vom Siemens IPC kenne ich das EWF-Tool. Das schließt die C-Partition ab und verhindert ungewollte Veränderungen. Seit dem habe ich keine Probleme mehr wenn man den IPC hart ausschaltet. Kann man dieses Tool auch einfach auf Win7 (32bit) installieren? Würde es für diese Problematik helfen?
Marcel
Marcel
