LMDaniel999
Hallo.
Ich möchte eine Beckhoff SPS für die Hausautomation nutzen.
Dazu sollen 230V Geräte geschaltet und Tastereingänge erfasst werden.
Da 24V Aus- und Eingänge unglaublich billig sind, möchte ich ungern teure 230V Eingänge und Relais Ausgänge nutzen.
Zumal die Beckhoff Relais Klemme auch nur 2A schalten kann....
Daher die Idee:
24V Ausgänge der SPS --> 24VDC Relais mit 16A 230VAC Schaltspannung --> 230VAC geschaltet
230V Ausgänge der Geräte --> 230VAC Relais --> 24VDC geschaltet --> 24V Digitalteingang der SPS
Die Taster können direkt mit 24V versorgt und auf die SPS geschaltet werden.
ABER:
Das ist ein riesiger Verkabelungsaufwand.
Daher dachte ich an Schaltgeräte (ähnlich KNX), die dann über einen Bus mit der SPS kommunizieren.
Habt ihr da eine Idee, wie ich mir die ganzen Schütze sparen könnte?
Irgend ein Schaltgerät im Hutschienengehäuse was mir 230V Ein- und Ausgänge bietet und was ich über die SPS ansteuern kann?
Eine Alternative wäre noch, soetwas selbst zu bauen. Eine Platine mit allen Relais drauf und fertig.
Ich könnte es aber nur über die DIs und die DOs und nicht über einen Bus.
So etwas gibt es aber doch bestimmt auch schon, oder?
Was gibt es hier für Möglichkeiten und wo finde ich die?
Danke!
EDIT:
Hier ein günstiges Relaismodul von Wago: -klick-
Brücken, wobei ich nicht weiß ob das die richtigen sind: -klick- und -klick-
Daher die Idee:
ABER:
Danke!
EDIT:
