Hat eingebaut 107uF
Aaaahhh, da is ja noch einer.... Bingo... Ist kaputt
war auch mein Gedanke; gleich alle ElKo´s tauschen;Theoretisch kannst du alle Elkos tauschen, bis auf den niedrigen C122 (Post 22). Der versorgt das RAM mit Strom wenn keine Versorgung anliegt. Wenn der leer ist, ist das Programm auch weg.
Wenn du den C122 trotzdem tauschen willst, müsstest du unter Spannung arbeiten, was ich aber auf keinen Fall empfehle.
Hast du ein Multimeter?
Mfg Hannes
Du meinst ein EEPROM?Hat die s200 nicht sowieso auch schon ein EERam ?
Von mir aus auch das …Du meinst ein EEPROM?
Und dann?nein, schau auf meine Bilder !!
6ES7 901-3BF00-0XA0 PC/PPI Programmierkabel RS-232/PPIsetzen der Uhrzeit mit Step 7-Micro/WIN.
Dazu notwendig:
1)PC/PPI-Kabel 6ES7 901-3BF00-0XA0
Dip-Schalter auf 0100 stellen für 9.6 kBaud
2)altes Notebook mit serieller Schnittstelle (ich hatte noch eines mit Windows XP drauf im Eck liegen)
