ich habe ein Problem mit diversen TP177A. Ich mag diese Dinger nicht, seit dem Update auf 2008 habe ich nur Probleme:
1. Panels stürzen jedesmal beim übertragen ab.
Verbindung WLan-> NetLink Pro ->MPI--->CPU---Profibus--->TP
In flexible habe ich das Routing bei den einstellungen aktiviert, wenn ich nun übertrage bei aktiver Runtime fährt das Panel runter, flexible sagt: " hole informationen vom Gerät", und das wars. Panel steht auf connecting to host.
Abhilfe schafft folgender Weg: Runtime manuell über taste beenden
und dann übertragen. Dann bekomme ich die Projektierung übertragen, aber das Panel bekommt beim 1. booten keine Verbindung zur SPS also nochmal Stecker ab und neu drauf und dann geht alles.
Außerdem sind die Geräte elendig langsam geworden beim Bildwechsel usw...
Ab und zu kann es auch sein das ein Panel ca. 5-7 min braucht um zu booten.
Kennt jemand die Probleme, und hat vorallem die Lösung dafür???
Benutzte Software Step7 V5.4 Flexibel 2008 SP1
Allmählich nerven mich diese Geräte. Mit den B-Geräten habe ich keine Probleme.
