Hallo.
Ich hab hier ein Projekt bekommen von einer Firma, das ich nun IBN soll.
Leider hat der Programmierer der Auftragsfirma Mist gebaut, und ich suche
nun nach einer Lösung. Wie immer
Folgendes: Projekt wurde unter ProTool V6.0 SP3 erstellt.
Display ist ein MP370.
Das Problem:
Für jeden Antrieb hat er einen Fehler-DB erstellt. Es gibt 24 Fehler-DBs.
In jedem DB hat er eine feste Struktur drin, die aus Störungen/Warnungen/
externe Fehler und sonstige aufgebaut hat.
Das Problem dabei ist nun, das die Warnungen verteilt sind. D.H. das immer
nur ein Byte als Warnung in mitten von Störungen definiert wurden.
Nun kann ich aber in Protool leider nur wortweise Bereichszeiger definieren
für Meldungen.
Das ganze umprogrammieren geht nicht, da hierfür die Zeit absolut fehlt.
Ich habe mir gedacht, das ich vielleicht die Meldungen und Warnungen in
einzelne Gruppen definiere und die Warnungen von der SPS quittieren lassen,
sodas sie auf dem Display auch sofort verschwinden. Wie es bei Warnung ist,
wenn sie wieder ok sind.
Nur wie mache ich das unter Protool und funktioniert das überhaupt?
Das Problem:
für Meldungen.
