WinCC V7 Rezepturverwaltung
Stuffzinger
Hallo Leute, versuche hier mit WinCC eine Rezepturverwaltung hin zu kriegen habe schon Handbuch zwei mal durchgelesen komm einfach nicht weiter.
Also nach dem ich das Archiv angelegt habe:
1. für eine neue Rezept muss ich neues Archiv anlegen oder neue Sicht?
2. wie tue ich die Variablen einstellen im User Archiv ich meine wie tippe ich da die zahlen Rein. Hatte probiert mir User Archiv control aber irgendwie kann ich da gar nichts rein tippen.
Parallel dazu habe ich das versucht anders zu lösen in dem ich einfach mehrere interne Gruppen Variablen anlege und die konsistent speichere ( weil das User Archiv kennt nur vier Typen von zahlen ) das funktioniert soweit nur stehe ich wieder von Problem
3. wie übertrage ich mit einem Taster Druck eine Gruppe von Internen Variablen ( dabei sind kommazahlen und bools vorhanden ) sind insgesamt 19 Variablen pro Gruppe, in die Gruppe SPS Variablen. ( muss da wohl ein Script schreiben nur ich habe bis jetzt noch nie ein script geschrieben )
kann mir da vielleicht jemand mit einem Rat helfen
Hallo Stuffzinger,
Zu 1) Du brauchst mindestens ein Archive. Das Archive musst du mit dem Archiv Editor anlegen. Eine Sicht wird im Allgemeinen nur benötigt wenn du Werte aus mehreren Archiven darstellen willst. Um die Rezeptdaten an die SPS zu übertragen musst du den gewünschten Datensatz im UA Crontrol selektieren und anschließend die Taste „Variable schreiben“ drücken.
Zu2) Schau mal in der Hilfe unter „Optionen“ “User archive“ „Projektierung “ Im Kapitel „Projektierung eines Anwenderarchivs“ sind alle Schritte beschrieben.
Zu 3)Ja das ist richtig. Schau mal in der Hilfe unter „So lesen Sie Variablenwerte“ und „So schreiben Sie Variablenwerte“.
Danke Helmbrot,
habe alles noch mal durchgelesen diesmal direkt im Program uter Hilfe, war etwas besser beschrieben, sind halt manche sachen echt verwierend.
Also die Rezepturverwaltung läuft jetzt nur brauche für den User Archiv eine zusätzliche Lizens, die nicht grad billig ist man o man.
Und zu den 3 guck ich mir das mal an brauche ewentuel für was anderes.
Alternativ kannst Du ja die Rezepturbank auch in der SPS anlegen (DB). Ist halt etwas Schreiberei und Datenschieberei. Kost aber nix und ist mindestens genauso gut wir die Archive in WINCC. Allerdings ist die Datenhaltung/-sicherung festzulegen, z.B. die DB ereignisgesteuert oder periodisch zu flashen.
Sailor
