Hallo, ich habe folgendes Problem.
Wie in der Überschrift beschrieben möchte ich aus einen Step7 5.5 Projekt die WinnCC Visualisierung (nur die Visualisierung) nach TIA V13 migrieren.
Laut Siemens Anleitung benötigt man nur WinCC 2008 SP3 und Tia V12. Die V12 habe ich aber nicht nur V13.
Wenn ich dann die HMI-Datei aus dem Ordner auswähle und dann auf Migrieren klicke im TIA, bricht der Vorgang mit folgender Fehlermeldung ab:
"Entweder ist im TIA Portal die Migration nicht installiert oder WinCC flexible SP2 bzw. WinCC flexible SP3 ist nicht installiert. Überprüfen Sie die Installationen und führen Sie die Migration erneut aus."
Im Step7 5.5 Projekt ist eine Hardware und Software mit Safety angelegt.
Die zu migrierende Datei hole ich aus dem Verzeichnis HmiEs.
Kennt jemand eine Lösung zu dem Problem?
