LegacyCoder
ich habe eine Frage zu Profinet-Subnetzen und wurde im Forum nicht fündig. Ich habe folgendes Problem:
Wir bauen "Standard"-Anlagen, welche meist aus drei Maschinen gleichen Typs bestehen. Diese unterscheiden sich geringfügig in ihren Funktionen. Dennoch hab ich aus Gründen der Produktpflege ein Masterprogramm für diesen Maschinentyp. Kommt es jetzt zu einem Auftrag, erstelle ich auf Basis dieses Masterprogramms drei einzelne TIA-Projekte für die Inhouse-Inbetriebnahme mit den Sonderwünschen der Kunden.
Nach der Inhouse-Inbetriebnahme greife ich mir dann die einzelnen Projekte und ziehe sie in ein Projekt zusammen für die Anlagen-Inbetriebnahme beim Kunden. Wenn ich jetzt die Netzansicht öffne, sind alle Steuerungen in einem eigenen Profinet-Subnetz mit ihren Teilnehmern verbunden. Da die Anlage, aber nur ein großes Subnetz besitzt, würde ich diese Subnetze gerne einfach zusammenfügen. Da die IP-Adressen und Gerätenamen nicht doppelt vergeben sind, sehe ich eigentlich auch kein Problem darin. Leider bekomme ich es aber nicht hin, die Subnetze zusammenzufügen.
Die einzig mir bekannte Möglichkeit ist ein Subnetz zu löschen und dann alle Teilnehmer nochmal neu zu verbinden. Dann muss ich aber jedes Mal wieder den IO-Controller neu auswählen und die Gerätenummern neu vergeben. Mit der Zeit geht mir das aber ein wenig auf den Zeiger, weil ich nicht verstehe wieso es nicht eine Möglichkeit gibt die Netze zusammenzufügen.
Kennt ihr einen Trick oder muss ich noch einen Haken irgendwo setzen? Gearbeitet wird aktuell mit TIA V16
Zur Veranschaulichung ein Screenshot. In diesem Beispiel würde ich gerne PN/IE_1 und PN/IE_2 zu einem Subnetz zusammenfügen.
Grüße LegacyCoder
Grüße LegacyCoder
