S7T hängt sich beim Lösen der Online-Verbindung auf. Jemand ne Idee, warum?
Krumnix
Hallo.
Wie schon in der Überschrift geschrieben hängt sich jedes Mal S7T auf,
wenn ich die Verbindung zum Umrichter lösen will.
Der Balken läuft bis 28% und dann geht garnix mehr. Nur noch abschießen
im Taskmanager.
Kennt jemand das Problem?
Installiert habe ich S7T 4.1 SP1
Danke
Wie bist Du mit dem Umrichter verbunden?
1. direkt PG -> Umrichter
oder
2. PG -> CPU SS1 -> routing -> CPU SS2 -> Umrichter
Hatte mal in beiden Fällen ein ähnliches Problem.
zu1. mein Profibusprofil der PG/PC Schnittstelle stand auf "ich glaube benutzerdefiniert", damit hatte ich ahnliche Effekte, mit "Standard oder DP" gings dann.
zu2. Beim Verbinden wurde mir im Starterfenster(S7T) eine IP-Adresse angezeigt(ich glaube 0.0.0.0) obwohl ich über DP verbunden war. Die Verbindung ging aber trotzdem, allerdings nicht stabil. Abhilfe war PG/PC Schnittstelle einmal auf etwas anderes stellen und dann wieder auf die vorherige(DP).
Watchdog
