Hiho,
wie die Überschrift bereits verrät sitze ich an der Aufgabe 3 Pumpen mit einem analogen Drucksensor zu steuern.
Der Sensor gibt ein Ausgangssignal von 4 - 20mA (0 - 10 bar ) ab.
Dieses Signal habe ich in einem analogen Schwellwertschalter in einen Messbereich von 200 - 1000 eingestellt, mit welchem der Druck auf eine Stelle nach dem Komma ausgewertet werden kann.
So weit so gut.
Nun habe ich folgendes Problem.
Der Sensor soll bei unterschiedlichen Drücken die einzelnen Pumpen ansteuern. ( Auch im Wechselbetrieb )
z.b. bei 5 bar alle Pumpen aus. Bei 4 bar die erste an, bei 3 bar die zweite dazu und bei 2 bar die dritte dazu.(Druckerhöhungsanlage). Die Auswerterichtung des analogen Schwellwertschalters geht jedoch von 200 in Richtung 1000.
Also nur mit steigendem Druck.
Es aktivieren sich alle Pumpen, wenn man unter den Wert von 5 bar kommt.
Ich habe es dann mit negativen Werten versucht, was allerdings gescheitert ist.
Könnt ihr mir da iwie weiterhelfen wie ich dieses Problem lösen kann ?
So weit so gut.
