Mit Button Bit in Byte schreiben?
apachler
Hallo!
Habe noch eine Frage zu WinCC V6.0!
Ich muss in meinem Prozessbild mittels eines
Buttons für "Automatik" ein Bit in einem Byte schreiben.
Soweit ich weiss geht dies nur über eine C-Funktion
für den Button!?
Wie mache ich das, das ich ein Bit eines bestimmten
Bytes schreibe???
DANKE ... mfg Andreas
apachler schrieb:
Hallo!
Bytes schreibe???
es gibt den Dynamic Wizard. Dort gibt es die Funktion das du mit dem Wizard ein Bit in ein bestimmtes Byte schreibst.
für den Button!?
Nein du kannst bei WinCC 6.0 auch mit VBS programmieren
z.b.
Sub OnClick(ByVal Item)
Dim Tag, msg
Tag = HMIRuntime.Tags("VariablenName").Read
msg = MsgBox ("Bit Setzen?",36,"Achtung")
If msg = 6 then
HMIRuntime.Tags("Variablename").Write (Tag Or &H80) '&H80 ist dein Bit in Hex
End If
Set Tag = nothing
Set msg = nothing
End Sub
So sollte es gehen in VB... Gibt bestimmt noch andere Methoden also erschlagt mich bitte nicht wenn ein fehler drin sein sollte.
Du könntest mit der Taste doch einfach einen Merker setzten und mit diesem Merker in einen Programmteil springen, wo du dann den entsprechenen Wert in dein Wort schreibst.
