Update Hardware Katalog
mzva
versuche gerade den Hardware Katalog "upzudaten". (leider ohne Erfolg).
Habe keinen direkten Internetzugang auf dem Laptop auf dem Step7-V5.3 installiert ist. Kann mir jemand helfen den Hardware Katalog auf den neuesten Stand zu bringen???
Besten Dank
mzva
Hab dort geschaut und dies nach Anleitung getan. Leider ohne Erfolg.
Habe eine:
SIMATIC S7-300, CPU 312 CPU WITH MPI INTERFACE, INTEGRATED 24 V DC POWER SUPPLY 32 KBYTE WORKING MEMORY, MICRO MEMORY CARD NECESSARY
Part number /
6ES7312-1AE13-0AB0
Diese CPU hat bestimmt schon mal jemand benutzt. Wer koennte mir hier ne Tipp geben?
mzva
Update
wieso klappt es nicht?
-von Siemens ein .ZIP mit den Updates laden
-diese irgendwo entpacken
-im Step7 Hardwarekonfig, Extras, HW Update klicken
-dann "von Datenträger kopieren" auswählen; "Ausführen", die entpackten dateien auswählen
- Kopieren
- dann die passende Hardware aussuchen und
-Installieren klicken
Gruss: Vladi
Genau wie beschrieben habe ich das Update gemacht. Die oben beschriebene CPU ist aber leider immer noch nicht zu finden.
mzva
Cpu 312
das ist aber komisch :confused:, habs gerade gemacht, s.Anhang!
Gruss: V.
PS.:Update hat die nummer 0104: CPU 312 / CPU314 , V2.0
  • Microsoft Word - Dokument1.pdf
Hab den Laptop direkt mit dem Internet fuers downloaden verbunden. (hatte voher ein zip file heruntergeladen und dann installiert)
Download und installation haben erfolgreich wie bei Siemens beschrieben geklappt. Nun kann ich die CPU-312 auch eintragen.
Besten Dank fuer die Hilfe
mzva :-D
Als Nachtrag:
Man muss bei der "Offline-Vorgehensweise" nach Entpacken der zip-Datei und dem Kopieren in einen Ablageordner die Dateien auch noch installieren. Das war, zumindest für mich mal, am Anfang nicht so ganz ersichtlich, so dass das bei mir auch nicht geklappt hatte. Kann es sein, dass das auch dein Problem war?
Das was bei mir auch schon das Problem, hatte auch das
anklicken der Installieren Schaltfläche vergessen.
Warum die das auch immer so kompliziert machen ?
Hab jetzt aber leider zu viele Komponenten installiert und
Step 7 fehlen DLL's für deren Unterstützung (step 7 5.2 SP1).
Kann man Komponenten auch wieder deinstallieren ???
Habe eine:
Part number /
6ES7312-1AE13-0AB0
mzva
Hallo ich habe genau das selbe Problem also gleiche CPU. Kann mir bitte jemand noch einmal detailierte Vorgehensweise beschreiben. bin Anfänger
Hallo habe auch eine
SIMATIC S7-300
Part number /
6ES7312-1AE13-0AB0
und finde diese auch nicht in meinem Hardwarekatalog benutze die Softwareversion 5.1 kann mir jemand bitte erklären wie das funktioniert.....der eine Link funktioniert nicht mehr:(
Danke MFG
6ES7312-1AE13-0AB0
Du hast genau 2 Möglichkeiten:
- Step7 updaten, mindestens auf 5.2 SP1, dann das entsprechende HW-Update installieren ( http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23615708/td )
- Irgendeine ältere 312 projektieren z.B. die 1AD10, sollte in aller Regel auch funktionieren, mit spezifischen Einschränkungen.
