SPS und Uhrzeit
P
Paradox
Guest
Hallo alle zusammen!
Kann mir jemand sagen wie ich Uhrzeitgesteuert bestimmte Aktionen auslösen kann?
Wie bekomme ich die altuelle Uhrzeit in die SPS und wie kann ich damit arbeiten?
Bzw. wie genau ist überhaut eine Uhr in der SPS? (Falls es eine gibt)
Habe ich die Möglichkeit über den PC (Ethernet) die Atomzeit auf die SPS zu übertragen?
Für Antworten und Tips danke ich schonmal im Vorraus!
Grus Para
MIt SFC28 kannst du vorgeben, daß ein OB (10 bis 17) zu einer bestimmten Zeit aufgerufen wird.
Mit SFC 0 Uhr stellen, mit SFC 1 Uhr lesen. Siehe Hilfe zu den SFCs.
Zielsystem->Uhrzeit stellen vom PG aus oder Synchronisation mit einer anderen CPU projektieren
Keine Ahnung
NTP können die meines Wissens nicht. Du könntest die Uhrzeit von einem PC aus in einen DB schreiben und die Uhr mit SFC0 anhand dieser Daten stellen.
Ich habe es zwar noch nicht gemacht, aber die neuen CPU 343-1 haben die Möglichkeit über NTP die Uhrzeit zu empfangen:
Network Time Protocol. Ein Standard in der Unix-Welt. Es erlaubt, die Uhren mehrere Rechner zu synchronisieren. Dabei werden Laufzeiten zwischen den Rechnern ermittelt, um sie möglichst auszugleichen und der Abstand zur nächsten Atomuhr (wieviele Knoten dazwischen sind) berücksichtigt. Insgesamt erreicht man Genauigkeiten von unter 1 ms bis einigen 10 ms.
weiß jemand ab welchem Ausgabestand NTP funktioniert und ob diese Funktion eventuell über ein Firmware-Update nachgerüstet werden kann?
Geht NTP nur beim CP 343-1 oder auch beim CP443-1?
Gruß,
Hagen
also um meine Fragen selbst zu beantworten. (War halt nur zu Faul in der Hardwarekonfiguration nachzuschauen.) NTP funktioniert auch mit dem CP443-1 genauer 6GK7443-1EX11-0XE0 ab V2.0. Beim CP 343-1 geht es ab Version 6GK7343-1EX11-0XE0 V1.0.
Ob nachrüsten auch geht konnte ich aber noch nicht herausfinden.
Gruß,
Hagen
