Hi SPS_Markus,
du wolltest etwas zu dieser Methode wissen.
Ich wollte damals einfach nur den Inhal der Siemens MMC einlesen.
Ergebnis, ich konnte alle Bausteine im binärformat finden.
Das ist genau das Format wie es mit dem Simatic Manager über die
Funktion MMC-Kart Datei erstellen verwendet wird.
Wie ich es gemacht habe:
Die Karte wurde in einem handelsüblichen PCMCIA MMC Adaprter gesteckt.
Daraufhin war sie unter /dev/sda zu finden.
Mit dd ... wurde der Inhalt dann in ein File kopiert.
Die Syntax habe ich leider auch jetzt nicht zur Hand.
Statt des PCMCIA Adapters sollte evtl. auch ein USB Cardreader gehen.
Vermutlich dann auch z.B. unter /dev/sda zu finden.
Damit könnte ein
Backup so einer Karte erstellt werden und umgekehrt
die Karte auch wieder beschrieben werden.
Das Ganze habe ich auch unter Knoppix gemacht.
mfg. klaly
