Simatic OP25
Fantasyhill
Hallo! Ich möchte mit einer "älteren" Steuerung arbeiten und habe die Frage wie ich die Softkey-Tasten beim OP25 (F1-F14) belegen muß das ich direkt Ausgänge an der CPU 102 ansprechen kann? Laut ProTool kann ich bei der S5 keine Bits direkt setzen. Besteht die Möglichkeit Merker anzusprechen oder gibt es andere Möglichkeiten? Würde mich über eine Lösung freuen. (CPU 102 Verbindung zum OP25 besteht!):confused:
Die F - Tasten des OP landen glaube ich in nem Koppel -DB (lange her) siehe Handbuch Dort kannst Du dann die Bits auswerten und auf die Ausgänge schreiben.
Ich finde es persönlich unschön aus ner VISU direkt Aktionen zu steuern ohne im Programm die Verknüpfung zu haben.
Thomas
Du musst Bereichszeiger für die OP Tasten setzen im ProTool Projekt. Damit kannst du dann Merker oder Datenwörtern schreiben.
Leg dir eine Variable als Merkerwort an.Z.B. Mw 10(Tasten 1-14)
Das OP 25 hat als Funktion Bit Setzen.Wähle eine Taste aus, setz die Funktion der Taste auf Bit Setzen,wähle die Variable(MW10) und dann das einzelne Bit.
Danke für die Infos! Ich denke mit den Variablen als Mw fahr ich am besten, ich bekomme zwar mit der Bereichzeigerinfo sogleich Merker zugeteilt für die LED's und die Funktionstaste,aber so wie es aussieht kann ich da nicht die Tastaturen für unterschiedliche Funktionen bei unterschiedlichen Bildern nutzen. (nur globale Funktion)
Merci für die Tips! *ACK*
es gibt die funktion "bit setzen bei tastendruck"
diese funktion ist für alle f-tasten verfügbar und kann in jedem bild ein anderes bit benutzen.
funktioniert auch bei den k-tasten. dies ist dann aber global.
Hallo Volker!
Das funktioniert mit dem Bit und als nicht so perfekter SPS'ler sag mir bitte wie ich dieses Bit aufrufe in der Steuerung oder verarbeite(verschiedene Bits setzen sehe ich). Es gibt mir keinen Merker die ich verwenden kann. Ich sehe das Wort:Z_COMMANDS mit der Variable Integer.
Vielen Dank wenns mit der Info klappt!
Beispiel: Motor "ein" intern in der SPS! Steuerung ist fertig und funktioniert bereits über Eingänge und Ausgänge (Möchte das OP25 integrieren)
Ich denke, du mußt dir in ProTool unter Variablen erst eine Int anlegen. Entweder ein beliebiges nicht verwendetet Merkerwort oder eine Datenwort aus einem DB. Darin setzt du dann in ProTool die Bits und diese Bits kannst du dann in der SPS auswerten.
Wie schon Gesagt.Leg dir in Protool eine Variable(Tastatur) als MW oder DW an.Z.B.MW10.Jetzt Ruf in Protool dein Bild auf,wo du deine F taste benutzen willst.Klicke z.b.Auf Taste F1.Funktion Bit Setzen>Variable Auswählen(Tastatur) und Bit.Bit 0 wäre dann der Merker 11.0.Bit 1 der Merker 11.1. Diesen verknüpfst du dann in der SPS Steuerung mit deinem Eingang als Oder Funktion.
