IPC Bernhard
Hallo
Ich will ein S5 CPU 944 und eine neue CPU 15XX miteinander verbinden und das nur Testweise.
Grund dafür ist dass die S5 Steuerung abgelöst werden soll. Aktuell wird mit der S5
Steuerung ein sehr komplexer Palettentransport gesteuert.
280 binäre Eingänge, 150 binäre Ausgänge, 900 Merker, 3 Lauer Panel.
Dokumentation der Anlage perfekt, Funktionsbeschreibungen, Symbolik,
Netzwerkkommentare alles vorhanden.
Auf dem Rack wäre genau der Steckplatz 0 leer.
Meine Idee wäre dass ich das Prozessabbild der Eingänge und Ausgänge
mir "kopplen" würde und so einen nahezu 100% Testlauf machen könnte.
Die Frage ist gibt es eine Karte die mir das gewünschte Abbild übermitteln kann?
Schnittstelle wäre mir fast egal Profibus oder Ethernet.
Und wenn ja mit welchen Mitteln kann das in eine S5 Steuerung konfiguriert werden?
Das hochrüsten der Logik würde ich mal sagen dass es klappen würde.
In der S7 Welt läuft es schon einigermaßen.
Es muss eben die ganze Sache der Lauer Panels neu gemacht werden.
Vielleicht gibt es auch eine bessere Möglichkeit.
Alle Eingänge mit Doppeladerendhülsen auf die neue SPS verdrahten.
9 Karten mit 32 Bit...!?!?
Dann hätte ich zumindest mal alle Eingänge und könnte dann die
Aktionen im laufenden Zustand mit der S5 beobachten im TIA Portal.
Danke für die Unterstützung
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
