ich hatte vor Jahren auch das Problem, eine bestehende 95er-Anlage über Profibus an eine S7-400 anzukoppeln.
Um nicht die ganzen e/A-Baugruppen samt Verdrahtung tauschen zu müssen, haben wir die CPU gegen eine Slavefähige 95er getauscht.
Den Typ hab ich grad nicht zur Hand, meine es war der oben genannte.
Das Programm in der CPU blieb autark. Lediglich einige Freigabe-Signale und Zustands-Bits wurden per DP-Koppler übertragen.
Soweit, so gut. Lief ne ganze Zeit gut.
Nach ca 6 Monaten der 1. Kopplungsausfall.
Zu allem Übel muss zum Fehler-Reset die 95er-CPU gestoppt werden !!
Der Koppelfehler trat sporadisch immer mal wieder auf.
Der Bus wurde gecheckt, extra in Metallrohr verlegt, das volle Programm ..
Selbst Siemens war vorort. Erfolglos. Die CPU wird halt nicht mehr gepflegt.
Abhilfe war dann:
Die "wichtigen" Signale (Freigaben) wurden per Kabel über normale E/A gekoppelt.
Dadurch gehen bei Koppelfehler "nur" die Status-Info verloren.
Das Problem besteht bis zum heutigen Tag. Sind mitlerweise ca. 5 Jahre.
Also zur echten Verbindung um Steuersignale auszutauschen, ist das ganze nicht brauchbar.
Zumindest ist das meine leidvolle Erfahrung.
Gruß Roland
