A
Anonymous
Guest
hallo, ich hoffe ihr könnt mit helfen.
ich habe folgendes problem, und wollte fragen ob das noch mit einer logo zu realisieren ist oder op es mehr sinn macht eine "anstendige" sps zu nehemen?! programmier vorschläge währen auch nicht schlecht.
ich habe schon viel mit der logo software experimentiert aber das ergebniss finde ich zu riskannt.
es geht um eine knetmaschiene (ca 1 tonne teig pro ladung) mit einem motor, einer bremse und
oben drauf ist ein klappe mit sicherheitsschalter!
die hand funktionen.
wenn die klappe zu ist dann, motor starten/selbsthaltung
1 Rechts Langsam
2 Rechts Schnell nur über rechts langsam
3 Links Langsam
4 Links Schnell nur über links langsam
5 wenn AUS gedrückt wird muss alles aus und die bremse für ca 4 sec. ziehen.
6 wenn die klappe geöffnet wird muss alles aus aber der motor soll im tipp betrieb noch rechts und links langsam laufen, die selbsthaltung muss dann auch raus.
rechts links wechsel nur über AUS/bremse.
die bremse nur ziehen wenn die motoren auch liefen.
automatik funktion, der motor muss über langsam anlaufen, und nur starten wenn die klappe zu ist.
1 rechts 4 minuten
2 bremse 4 sec.
3 links 4 minuten
ende
wenn die automatik an ist, dürfen die hand funktionen nicht schaltbar sein, auser AUS natürlich.
wenn die klappe geöffnet wird soll die automatik pausieren, die breme für 4 sec ziehen und der motor im tipp betrieb rechts und links langsam laufen.
wenn die klappe geschlossen wird soll die automatik weiter laufen.
die bremse darf nur ziehen wenn der motor läuft/lief.
der tipp betrieb darf nur gehen wenn die bremse fertig angezogen hat.
im tipp betrieb darf rechts links wechsel nur über bremse gehen.
tipp betrieb= so lange ich den taster drücke läuft der motor, beim loslassen bremse ziehen.
ich hoffe ich habe nichts vergessen...und bin gespannt was noch draus wird
viel dank schon mal für die hilfe
1 Rechts Langsam
3 Links Langsam
1 rechts 4 minuten
2 bremse 4 sec.
3 links 4 minuten
ende
