so hallo zusammen,
ich hab ein problem bei dem ich einfach nicht mehr weiter komme.
also zu der HW : ich hab eine cpu 315 2 dp. analogkarte 331-7kf02-0ab0. druck sensor (IFM) pm 2055 und 2064.
also folgendes problem.
ich nutze den drucksenor als vakkumsensor. ich les den analogwert ganz normal mit dem fc105 ein. so und letzte woche war es nun so, dass mein sensor (pm2064)auf einmal immer auf den wert 10 bar springt. ok hab den sensor rausgebaut und mal sauber gemacht, hat nichts gebracht. dann hab ich einen neuen senor eingebaut auch pm2064. das problem war damit für ca. 3-4 stunden behoben. dann trat es erneut auf. er liefert mir einfach den wert 10bar. auch wenn ich ihn aus der vakuumleitung rausgebaut habe und neben hingelegt habe. dann hab ich das kabel vom sensor entfernt und siehe da ich bekomme immer noch den wert 10 bar. ok dann habe ich ein neues kabel gezogen. damit war das probelm wieder für ca 3-4 stunden behoben. es kam wieder. ich hab nun einen pm2055 eingebaut (wollte unbedingt ausschließen dass der sensor das probelm ist). hab den fc105 abgeändert auf 4 bar. das problem war wieder für ein paar stunden weg. dann kam es wieder. mir wird einfach der wert 4 bar geliefert. ich hab nun also eine neue analogkarte eingebaut. keine verbesserung. ich habe den senor direkt an der analogkarte abgeklemmt, sodass keine physikalische verbindung mehr besteht. nichts....immer noch der wert 4bar. ich hab dann die cpu kurz auf stop und dann wieder auf run geschaltet, dann gings.
so, das probelm tirtt aber nach wie vor, alle 3-4 stunden auf und nach ca. 15 min funktionierrts wieder!!!! die machine läuft nun schon jahre lang und es wurde nie etwas am programm geändert.
ich blicks überhaupt nicht mehr!!!!neuer sensor, neues kabel, neu karte,direkt an der karte abgeklemmt....nichts!!!!
egal welcher sensor er springt mir immer auf den höchsten wert.
vielleicht weiß von euch jemand rat.
vielen dank schonmal im vorraus!!!!!
