Gibt es eine ET200S mit integrierter DP-Master Schnittstelle?
Ja, die IM 15
4-8 CPU (die meinte ich eigentlich)
Die Info, mit welcher CPU Move Probleme hat, steht noch aus ...
Ich meine mich zu erinnern dass der Siemens Baustein GLOBAL_DP_DIAG den ich normalerweise zur Profibus Diagnose mit der IM151-8 PN/DP und der DP-Anschaltung nicht funktionierte.
Der funktioniert auch nicht mit anderen DP-Anschaltungen wie z.B. CP 342-5, obwohl er ganz früher wohl mal funktionieren sollte.
Schätze mal da hast evtl. deine SZL-IDs her, denn die werden alle in diesem Baustein verwendet.
Die SZL-ID sind im Handbuch "System- und Standardfunktionen für S7-300/400" dokumentiert.
Sie werden auch in der "Operationsliste S7-300 (CPU 31xC, CPU 31x, IM 151-7 CPU, IM 151-8 CPU, IM 154-8 CPU, BM 147-1 CPU, BM 147-2 CPU)" erwähnt.
Zur Not lauscht man einfach die Kommunikation zwischen PG und CPU ab und schaut welche SZL abgefragt werden, und stellt das dann im Programm nach.
Es könnte sich um die neueren SZL-IDs W#16#0094, W#16#0294 und W#16#0694 handeln bei CPU mit integrierter DP-Schnittstelle ab Firmware V 2.3.0 (auch alle dokumentiert).
Oder um W#16#4092, W#16#4292 und W#16#4692 bei CPU mit externer DP-Anschaltung/CP (auch in den "Standardfunktionen..." dokumentiert, allerdings nicht in der Operationsliste).
Die sind aber offensichtlich nicht in allen CPU vorhanden (eventuell nur in S7-400?). Mit einer älteren CPU 315-1AF03 und CP342-5 hatte ich mal eine Diagnose über diese SZL versucht, da gab es die nicht.
