Programmübertragung erstmalig auf CPU315 2DP/PN
spsträumerle
habe eine Frage.
Ich bekomme in Kürze eine CPU315F 2DP/PN.
Frage: Ist das erstmalige übertragen der HW Konfiguration nur über MPI möglich oder auch über Profibus? Oder geht es auch über Profinet?
Hintergrund meiner Frage ist, isch habe kein MPI Schnittstelle.
Vielen Dank
Das geht auch über Profinet.
Aber vor dem Runterladen der HW Konfiguration. In Step7 unter Zielsystem --> Ethernetteilnehmer bearbeiten der CPU eine IP zuweisen. Dazu muss sie einfach im selben Netzwerk sein wie dein PG.
Du kannst auch über die Hardwareconfig direkt per ethernet einspielen.
Dann popt ein fenster auf, wie auch bei mpi, wo du die cpu suchen/auswählen kannst.
Musst dafür nicht zwangsweise vorher ne IP angeben.
Du kannst Dir auch das "Primary Setup Tool" von Simatic herunterladen,
dann kannst Du vorweg dem Teilnehmer eine IP-Adresse zuweisen und dann gleich über TCP loslegen.
