fiatec_kas
Es gibt zwar keine Garantie, daß eine neue Karte nicht defekt ist, aber damit habe ich es durchaus auch schon versucht.
Mit egal welcher Karte, ein Systemfehler ist nicht aufgetreten und bei der Verbindung per MPI wurden mir auch keine Probleme angezeigt, also gehe ich mal davon aus, daß die Karten nicht das Problem sind.
Wie ich bereits erläutert habe, wurde die Kabelverbindung geprüft und auch ein Switch testweise zwischen geschaltet. Ohne Erfolg.
Da ich nur per MPI eine Verbindung auf die SPS bekomme, habe ich darüber durchaus mehrfach die Einstellung der IP-Adresse vorgenommen und auch daran gedacht meinen PC im selben Subnet zu haben (wie bereits erwähnt).
Verschiedene Adressen und verschiedene Karten, war alles ergebnislos.
Mich wundert ja an der 317 wie erwähnt am meisten, daß am Steckkontakt scheinbar auch physikalisch nicht registriert wird, ob ein Kabel angeschlossen ist oder nicht (LEDs bleiben aus und an der Gegenstelle des PCs wird auch keine bestehende Netzwerkverbindung registriert). Während des Hochfahrens der SPS wird diese Schnittstelle aber scheinbar ganz normal registriert und geprüft (Aufleuchten der LEDs) und auch bei einer Verbindung per MPI gibt es zu diesem Bereich keinerlei Fehlermeldungen.
Weiß jemand welcher Defekt hier vorliegen könnte?
Gruß,
kas
Wenn diese andere SPS nicht eine gleiche typ (317) ist, dann klappt dies nicht so einfach.
Wenn man eine MMC Karte in mehrere SPSen steckt, dann müssen die SPSen alle die gleichen Typ haben.
Eine falsche HW Konfiguration auf das MMC Karte verursacht ein SF.
Entweder das Karte in ein USB prommer lösschen, oder ein neue Jungfrauliches Karte stecken.
Es hat vermutlich damit zu tun das das Schnittstelle keine gültige IP Adresse hat.
Aber es besteht auch den Möglicheit das der Kabelverbindung nicht in Ordnung ist. Versuch mit ein anderes Kabel. Versuch mit ein Switch anstatt direkt ein Kabel zwisschen PG und SPS.
hallo!
die 317 PN hatt die IP 0.0.0.0 im auslieferungszustand.
du musst die cpu daher mit ihrer MAC adresse (steht auf der CPU) ansprechen um ihre IP adresse zu ändern.
die CPU sollte natürlich auch im selben subnet sein, wie etwa deine netzwerkkarte am PC (standardmässig die 255.255.255.0 wie in einem normalen heimnetzwerk).
mach mal urlöschen und probiere es mit einer neuformatierten karte nochmal.
wenn dann das PST die cpu trotzdem nicht findet, liegts wohl an der cpu.
edit: gib der CPU mal den selben IP range wie der netzwerkkarte.
zb.:
PC = 10.0.0.1/255.255.255.0
steuerung= 10.0.0.2/255.255.255.0
grüsse
Gruß,
kas
