TIA ET200SP migrieren
xj900mb
moin moin
in meinem S7-Projekt sind zwei ET200SP als dezentrale P. mit Profibus an eine 314-C 2PN/DP angebunden.
Genauer gesagt zwei IM 155-6 DP HF V3.1 (6ES7 155-6BU00-0CN0)
dieses Projekt kann ich nicht migrieren.
Ich habe in TIA ein neues Projekt zum testen angelegt und kann dort aus dem HW-Katalog nur eine V3.0 auswählen.
Ich habe allerdings die neuesten Support-Packages für den HW-Katalog installiert.
kann mir jemand weiterhelfen?
Dann wird dir halt evtl. das entsprechende HSP fehlen, da diese Firmware wohl irgendwann zwischen SP1 und jetzt freigegeben wurde.
HSPs wiederum sind nicht Teil der Fehlerbehebungs-Updates
Edit: Bist du dir eigentlich sicher, das du das Projekt ausgerechnet deswegen nicht migrieren kannst?
Es könnte jetzt natürlich auch sein, das die ET200SP nur über eine GSD eingebunden war, welche in TIA nicht per default installiert ist.
[url]https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/72341852
[/URL]
