Step 7 Speicherkarte vorübergehend wechseln
Joosy
Hallo Community,
da ich gerade ein Werkzeug mit eigener Seteuerungslogik in die Anlage einwechsle und dafür grad keine Speicherkarte für die CPU zur Verfügung habe, dachte ich mir eine aus einer anderen CPU zu entnehmen und diese derweil zu verwenden bis ich die neue habe. Von daher meine Frage: Kann ich das bedenkenlos tun bzw. kann ich diese dann auch wieder in die vorherige CPU zurückstecken ohne Probleme?
Danke!
Wie oben Christoph schon schrieb.
Auf der Karte sind "Verbindungen Gerätename etc." gespeichert.
Wenn du diese dann in die neue CPU steckst ( natürlich spannungslos ) startet die CPU mit den auf der Karte hinterlegten Adressen.
Solltest du dann das Pech haben und die Anlagen sind nicht identisch, wirst du wahrscheinlich einen Fehler bekommen.
Du solltest logischerweise auch die Aktualwerte der Spender-CPU sichern, sonst fehlen dir womöglich zum PG-Stand geänderte Einstellwerte.
Beim zurückspielen wirst du ja wahrscheinlich einen Daten-Stand vom PG nehmen.
Ganz davon abgesehen dass beim Ziehen/Stecken ein Urlöschen ausgführt wird.
Ich habe grad erfahren, dass morgen mehrere Karten geliefert werden und meine auch mit dabei ist.
Danke euch allen. Starke Unterstützung und sehr informativ.
