Analogwertskalierung 4-20mA
Karli
Hallo und Guten Morgen!
Ich habe natürlich das Forum schon durchsucht, die FAQ durchgelesen, die Siemens-Ausbildungsunterlagen & das Internet durchforstet und keine verständliche Erklärung gefunden.
Mein Problem bezieht sich auf die Skalierung von Analogwerten.
Ich lese das Signal eines Sensors ein. 4mA entspricht 0%, 20mA 100%.
Meine Frage: Wo und an welcher Stelle wird der "Offset" 4mA abgezogen?
Ich hänge mal meinen AWL-Code rein, damit Ihr seht, was ich schon habe. Ist das so ok, oder muß es noch einmal korrigert werden?
(Ich habe leider keine Möglichkeit, das hier auszuprobieren & an den Werten zu sehen, ob das paßt).
L PEW 368 //eingelesener Wert in mA
ITD //wandeln in DINT (von 16bit auf 32bit)
DTR //wandeln in Real (Gleitkommazahl)
L 4.000000e+000 // Offset 4mA von eingelesener Zahl abziehen
-R
L 2.764800e+004 //SPS-Messbereichsendwert laden
/R // Werte dividieren: Im Akku steht nun das Verhältnis
L 1.000000e+002 //0...100 %
*R // Im Akku steht nun % vom Maximalwert
T DB24.dbd0 //Abspeichern im DB24 (Wert X)
In der Doku des Sensors steht seine Auflösung mit 15bit incl. Vorzeichen. An welcher Stelle muß die Geberauflösung von 2^15 einbezogen werden?
Danke im Voraus!
du brauchst da nix abziehen. auch brauchst du dich nicht um die auflösung kümmern. die hat nur was mit der genauigkeit der bg zu tun
4mA <=> 0 einheiten
20mA <=> 27648 einheiten
scalliert auf 100% =>
l pew 256
itd
dtr
l 276.48
/r
t #prozent
oder die fc105 aus den ti-s7...
