WinCC Arbeiten mit Pop Up Bildern
Tmbiz
Hallo, ich möchte in bestimmten Situationen der Anlage auf meiner Visu eine Pop Up Fenster anzeigen lassen.
Ich in der PLC gibt es die Variable "Anlage_Auto" Wenn die Var auf 1 geht, möchte ich das eine Pop Up im den Bild Dosierung geöffnet wird. Wie geht das? Ich kann das Pop Up Fenster bis jetzt nur über eine Schaltfläche erscheinen lassen.
Also über Drücken und dann "ZeigePopUpBild"
Ich möchte in bestimmten Situationen der Anlage dem Beliehener zusätzliche Auswahlmöglichkeiten gehen. Bzw. Andere überblenden
Ich habe hier eine TP1200 und TIA 14
Die gewünschte Variable "fortlaufend zyklisch" überwachen und bei Ereignis "Wertänderung" die Aktion "ZeigePopUpBild" ausführen. So als grobe Anleitung.
Wenn das Ganze nur bei bestimmten Wertänderungen erfolgen soll, dann das "ZeigePopUpBild" wenn möglich in ein Script auslagern und dort drumherum die genauere Variablenauswertung "basteln".
moin,
auf deine HMI Variable und dann rechtsklick, dann Eigenschaften und Einstellungen. Dort die Erfassungsart ändern.
dann Ereignisse und dort bei Wertänderung ZeigePopupBild eintragen
Raik
OK. Das habe ich geschafft. Wo kann ich einstellen, auf welchem Bilder der HMI das Pop Up Angezeigt wird? Ich habe z.B. das Bild Verschrauber, Presse, Dosierung. Das PopUp Bild soll auf dem Bild Dosierung angezeigt werden.
Wird das Pop-Up auf der aktuellen Seite angezeigt? Also wenn du den Wert änderst?
Ansonsten probiere doch vor dem aufrufen des Pop-Ups noch die entsprechende Seite aktiv zu setzen...auch unter Wertänderung...nur eben vor dem aufrufen des Pop-Ups
Dominik
Wenn das PopUp nur auf bestimmten Bildern (und nicht auf allen) angezeigt werden soll, kommst Du vermutlich nicht um ein Script herum, dass die aktuelle Seite als Voraussetzung prüft.
Interessanter weise ist habe ich die Bedingung für das Pop UP erst an einer Schaltfläche auf meinem Bild Dosierung fest gemacht. Ich konnte als auf das Bild gehen und dann auf die Schaltfläche.
Das PopUp wurde dann angezeigt. Jetzt habe ich das ganzen noch mit einer VAR in der HMI und PLC verbunden. Das PopUp wurde nur auf dem Bild Dosierung angezeigt. Auch wenn ich andere Bilder aufrufe.
