h_matthias
Ich wünsche einen schönen Sonntag morgen!
Ich habe hier gerade ein Problem, bei dem ich etwas hänge. Vermutlich ist es nur eine Kleinigkeit, ich sehe aber gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich habe mir das Beispiel von der Beckhoff- Homepage geholt, dieses erzeugt aber immer nur eine leere Datei.
Kann da mal jemand drüber schauen und mir sagen wo es hängt?
Vielen Dank.
und dann noch das Programm:
GVL.Power ist ein ARRAY of LREAL[1..10000]
Vielen Dank.
PROGRAM csv
(* Writing of CSV file in text mode. None of the field value is containing any non-printing control characters like line feed, carriage return, quotation marks, semicolon... *)
VAR
bWrite : BOOL := FALSE;(* Rising edge starts program execution *)
sNetId : T_AmsNetId := ''; (* TwinCAT system network address *)
sFileName : T_MaxString := 'c:\TextModeGen.csv';(* CSV destination file path and name *)
sCSVLine : T_MaxString := '';(* Single CSV text line (row, record), we are using string as record buffer (your are able to see created fields) *)
sCSVField : T_MaxString := '';(* Single CSV field value (column, record field) *)
sTest : T_MaxString :='Test';
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
nRow : UDINT := 0;(* Row number (record) *)
nColumn : UDINT := 0;(* Column number (record field) *)
hFile : UINT := 0;(* File handle of the source file *)
step : DWORD := 0;
fbFileOpen : FB_FileOpen;(* Opens file *)
fbFileClose : FB_FileClose;(* Closes file *)
fbFilePuts : FB_FilePuts;(* Writes one record (line) *)
fbWriter : FB_CSVMemBufferWriter;(* Helper function block used to create CSV data bytes (single record line) *)
database : ARRAY[0..10,0..10000] OF STRING(4) :=
['0_0', '0_1', '0_2', '0_3', '0_4', '0_5',
'1_0', '1_1', '1_2', '1_3', '1_4', '1_5',
'2_0', '2_1', '2_2', '2_3', '2_4', '2_5',
'3_0', '3_1', '3_2', '3_3', '3_4', '3_5',
'4_0', '4_1', '4_2', '4_3', '4_4', '4_5',
'5_0', '5_1', '5_2', '5_3', '5_4', '5_5'];
str_Power: STRING;
END_VAR
CASE step OF
0: (* Wait for rising edge at bWrite variable *)
IF bWrite THEN
bWrite := FALSE;
bBusy := TRUE;
bError := FALSE;
nErrId := 0;
hFile := 0;
nRow := 0;
nColumn := 0;
step := 1;
END_IF
1: (* Open source file *)
fbFileOpen( bExecute := FALSE );
fbFileOpen( sNetId := sNetId, sPathName := sFileName, nMode := FOPEN_MODEWRITE OR FOPEN_MODETEXT,(* Open file in TEXT mode! *)
ePath := PATH_GENERIC, bExecute := TRUE );
step := 2;
2:(* Wait until open not busy *)
fbFileOpen( bExecute := FALSE, bError => bError, nErrID => nErrID, hFile => hFile );
IF NOT fbFileOpen.bBusy THEN
IF NOT fbFileOpen.bError THEN
step := 3;
ELSE(* Error: file not found? *)
step := 100;
END_IF
END_IF
3:(* Convert one PLC record to CSV format *)
sCSVLine := '';
fbWriter.eCmd := eEnumCmd_First;(* Write first field value *)
IF nRow <= 10 THEN
FOR nColumn := 1 TO 10000 BY 1 DO
str_Power:=LREAL_TO_STRING(gvl.Power[nColumn]);
sCSVField := STRING_TO_CSVFIELD( str_Power, FALSE );(* TODO: Get field value from your application *)
(* Add new field to the record buffer *)
fbWriter( pBuffer := ADR( sCSVLine ), cbBuffer := SIZEOF( sCSVLine ) - 1, putValue := sCSVField, pValue := 0, cbValue := 0,
bCRLF := ( nColumn = 10000 ) );(* bCRLF == TRUE => Write CRLF after the last field value *)
IF fbWriter.bOk THEN
fbWriter.eCmd := eEnumCmd_Next;(* Write next field value *)
ELSE(* Error *)
step := 100;
RETURN;
END_IF
END_FOR(* FOR nColumn := 0... *)
(* FB_FilePuts adds allready CR (carriage return) to the written line.
We have to replace the $R$L characters with $L character to avoid double CR. *)
IF RIGHT( sCSVLine, 2 ) = '$R$L' THEN
sCSVLine := REPLACE( sCSVLine, '$L', 2, LEN( sCSVLine ) - 1 );
END_IF
nRow := nRow + 1;(* Increment number of created records (rows) *)
step := 4;(* Write record to the file *)
ELSE(* All rows written => Close file *)
step := 10;
END_IF
4: (* Write single text line *)
fbFilePuts( bExecute := FALSE );
fbFilePuts( sNetId := sNetId, hFile := hFile, sLine := sCSVLine, bExecute := TRUE );
step := 5;
5:(* Wait until write not busy *)
fbFilePuts( bExecute := FALSE, bError => bError, nErrID => nErrID );
IF NOT fbFilePuts.bBusy THEN
IF NOT fbFilePuts.bError THEN
step := 3;(* Write next record *)
ELSE(* Error *)
step := 100;
END_IF
END_IF
10: (* Close source file *)
fbFileClose( bExecute := FALSE );
fbFileClose( sNetId := sNetId, hFile := hFile, bExecute := TRUE );
step := 11;
11:(* Wait until close not busy *)
fbFileClose( bExecute := FALSE, bError => bError, nErrID => nErrID );
IF ( NOT fbFileClose.bBusy ) THEN
hFile := 0;
step := 100;
END_IF
100: (* Error or ready step => cleanup *)
IF ( hFile <> 0 ) THEN
step := 10; (* Close the source file *)
ELSE
bBusy := FALSE;
step := 101; (* Ready *)
END_IF
END_CASE
