Ja die CPU- Adresse ist 2Daran sollte es also nicht liegen.
Da stimmt was nicht, da sollte auch die Profibus-Adresse der CPU (2 ?) erscheinen.
Ja, und hast die Adresse 2 beim "Lesen" auch gesehen?Ja die CPU- Adresse ist 2
Nein, kein PowerModul mehr, das weiße Modul ist gleichzeitig auch für die Einspeisung.Ja, und hast die Adresse 2 beim "Lesen" auch gesehen?
Mit ET200SP hatte ich noch nicht zu tun. Könnte es sein, dass da links vom ersten Modul noch ein Power Modul fehlt?
Das sieht auch nicht gut aus. (das ist doch bei den Geräten über gsd-Datei?)
Nein nur die Adresse 0 wurde angezeigtDu must 3 Adressen sehen.
Kannst du beide Busstecker mal aufschrauben und jeweils ein Foto von der Verdrahtung machen + hier einstellen?
Mal anders herum gedacht, die Profibus Schnittstelle der CPU ( X2 ) könnte vielleicht auch ein Problem sein wenn er bei geladener Hardwarekonfiguration die CPU nicht sehen kann.Nein, erscheint nicht. Nur die 0 erscheint.
Auch die CPU habe ich bereits ausgetauschtMal anders herum gedacht, die Profibus Schnittstelle der CPU ( X2 ) könnte vielleicht auch ein Problem sein wenn er bei geladener Hardwarekonfiguration die CPU nicht sehen kann.
Muss nicht sein, nur mal ein Gedankenanstoß
Installiere die aktuellen HSP (oder mindestens das HSP 242) von hier:
STEP 7 V5.x Hardware Support Packages
Dann findest du die IM155-6 DP und das Power Meter im HW Katalog gleich oben unter PROFIBUS-DP / ET200SP
Habe ich gerade versucht. Bei der Installation der HW- Updates kommt aber die meldung, das einige nicht installiert werden können. Weiß jemand eventuell warum?bei mir landet das unter weitere Feldgeräte .
Nochmal Kabel überprüft auch nochmal ein anderes Kabel genommen. Leider noch immer nur FieldPG (Adresse 0) als Teilnehmer errreichbar.Das ist erstmal richtig.
Aber : drück die Plastik-Halter noch mal nach, war schon oft so, dass die Kontakte nicht richtig in die Ader eingeschnitten haben.
und
die violette Abschirmung muss bis an das Schirmblech reichen.
Nur so greifen die Plastik-Spitzen richtig ein und der Schirm liegt vernüftig auf.
Du musst 3 Stationen sehen.
Nein, nur die Updates für das AI Energy Meter. Ich versuchs mal mit einem normalen AI Modul.Sind das Updates, die mit deinem Problem (ET200SP Profibus) zu tun haben? Wenn nicht, dann jetzt einfach ignorieren. Oder kann man sich da Details der Meldung ansehen? Dann da einfach mal lesen.
Velleicht sind das Updates für eine höhere Step7-Version, als du hast, oder das HSP war schon installiert, oder ist in deiner Step7 Version schon integriert, oder ...
Und Hardwarekonfig ist geladen? CPU in RUN?Leider noch immer nur FieldPG (Adresse 0) als Teilnehmer errreichbar.
