Hallo Leute,
Ich als Frischling in dieser Branche habe ein Einsteigerprojekt erhalten und bin nun an meine Grenzen gekommen.
Ich sollte einen Testaufbau erstellen, bei denen ich sowohl Servo Motoren als auch normale Drehstrom Motoren testen kann. Über eine Siemens Steuerung + Siemens HMI soll ich den Motor auswählen bzw. einstellen können und einen kurzen Test damit machen. WIr haben in der Firma eine breite Palette an Motoren, die wir Hauptsächlich verwenden und alle sollten damit angesteuert werden können.
Funktion des Testaufbaus:
- Alle Drehstrommotoren sollen angesteuert werden.
- Alle Servomotoren sollen angesteuert werden können. Wir verwenden Hauptsächlich SEW Servomotoren.
- Alle Motoren sollen über das Siemens Panel ausgewählt werden und die nötigen Parameter auf die Umrichter geladen werden.
- Die Servomotoren sollen Absolut gefahren werden und die Regler automatisch eingestellt werden können.
- Alle Funktionen sollen nur über die Siemens Steuerung gemacht werden. Weitere Geräte wie ein PC sollten nicht benötigt werden.
Die normalen Motoren steuere ich über den Yaskawa FU GA500 an. Dort kann ich über die vorhandene Bibliothek alle Leistungsbereiche einstellen und dies Funktioniert auch. Für die Ansteuerung der Servomotoren habe ich einem SEW MDX90A Servoumrichter bekommen. Dieser Umrichter war bereits in der Firma vorhanden und ich hatte nicht wirklich eine Auswahlmöglichkeit. Mithilfe der SEW Bibliothek habe ich probiert verschiedene Motoren mit verschiedenen Getrieben, verschiedene Absolutgeber und verschiedenen Reglereinstellungen einzustellen. Nach vielen Versuchen und Steuerungen der einzelnen Parameter, ist mir aufgefallen, dass die Einstellung dieser Motoreneinstellungen alle über das Movisuite gemacht werden sollte, damit es wirklich reibungslos funktioniert. Leider hat der Benutzer meistens kein PC dabei und kann nicht jeden einzelnen Motor über das Movisuite einstellen.
Mein Problem war Hauptsächlich, dass der Absolutgeber nach dem Laden der neuen Motorparameter nicht mehr den aktuellen Wert des neuen Motors entsprochen hat. Leider muss der Testaufbau auch die Servomotoren auf den 0 Punkt anfahren, wodurch der Wert des Absolutgebers nicht egal ist. Die Einstellmöglichkeit des Reglers war auch sehr begrenzt. Auch die Motoren haben nach der Einstellung manchmal funktioniert und manchmal nicht.
Ich würde gerne einfach alle Parameter oder auch ganze Abbilder der Motorenparameter auf den Umrichter laden und gleich starten. Die Funktion sollte genau so sein, wie das Movisuite es macht.
Der Support von SEW konnte mir dabei nicht wirklich behilflich sein. Sie meinten nur, dass es möglich wäre alle Parameter in der Parameterliste umzuschreiben, jedoch ob es wirklich funktionieren wird, konnten sie mir nicht sagen.
Hätte jemand von euch jemals so ein Projekt gemacht oder hätte ein Tip für mich?
Mit freundlichen Grüssen,
Neuling mit vielen Problemen
