Step 7 Frage zu IM151-8 PN/DP CPU
S_Liner
Hallo zusammen, ich habe eine IM151-8 PN/DP CPU die zur Zeit Hardwareseitig wie folgt aufgebaut ist.
Steckplatz 1: PM-E DC24V
Steckplatz 2: 8 DI DC24V
Steckplatz 3: 8 DI DC24V
Steckplatz 4: PM-E DC24V
Steckplatz 3: 8 DO DC24V
Nun brauche ich aber noch einen weiteren Steckplatz um eine weiter Ausgangskarte stecken zu können. Was genau muss ich denn da bestellen damit ich noch einen weiteren Steckplatz bekomme? Die Karte selbst habe ich bereits gekauft.
Danke im Vorraus
Und auch ein Terminal Module (Das Module was unter der DO sitzt) Wenn sie das Module anbauen bei dass letztere Module an Unterseite die verrasterung an das Din Profil offene die End kappen nach rechts schieben , die neue Terminal Module auf der Din rail klicken nach links schieben bis er errastert in das linker module und die endkappe an das neue Module klicken.
Sollen die neuen DO die selbe Lastspannung (24V) schalten wie die vorhandenen DO links daneben?
Wenn das eine andere Lastspannung sein soll, dann noch ein Powermodul PM-E samt Terminalmodul (Baseunit) dazwischensetzen.
(z.B. bei den DO links wird die 24V bei Notaus abgeschaltet, die neuen DO sollen Dauer-Plus für z.B. Leuchten erhalten)
Sorry für die verspätete Reaktion...
die baseunit, einfach die bestellnummer von der vorhanden der 8DO z.b. ablesen (6es7193...
OK, ja da hätte ich mal auch selber kommen könnne, vielen Dank, habe ich jetzt auch so gemacht.
Vielen Dank, hat geklappt, wäre wohl meine nächste Frage gewesen.. :D
Ja die sollen die selbe Lastspannung schalten.
Beste Grüße
