Hallo liebes Forum-Team,
ich bräuchte eure Einschätzung und eventuell eine Idee wie ich diesen Fehler behebe oder heraus finde wo der Fehler genau liegt. Es geht primär um die Ereignis-ID: 16# 02:3958, I/O-Datenausfall bei Hardware-Komponente.
kurzes zur Hardware:
In der Anlage (Sinterofen) ist eine CPU 1515F - 2 PN mit einigen E/A-digitale und analoge Karten, ein paar F-Karten. Im selben ProfiSafe Netzwerk ist noch eine IM155-5 mit E/A-Karten, eine SINAMICS G120 und eine IM155-6 mit einer F-Analog Input Karte, als Linien-Netzwerk verbaut.
Parallel zu diesen Netzwerk läuft ein Profinet Stern-Netzwerk mit angeschlossenen PAC3200, ein TP1500 und eine PC Station. (siehe Bild).
Der Datenausfall Fehler war der erste Fehler im Diagnosepuffer und der zweite Fehler setzte die CPU dann STOP - Ereigniss-ID: 16# 02:4042 - Hardware-Konfigurationsfehler.
Danach folgten noch etliche weitere Fehler, welche ich mir nicht erklären konnte, aber vermutlich Folgefehler des ersten Ereingisses sind. (siehe TXT-Datei)
Von diesen Ofen haben wir 4 Stück im Haus und alle wurden zur selben Zeit errichtet und sind Hardware- und Softwaretechnisch gleich aufgebaut. Die Anlagen sind knapp 2 Jahre alt.
Was mich stutzig macht ist, dass vor einigen Monaten die CPU eines anderen Ofens mit der gleichen Diagnosehistorie in STOP stehen blieb.
Der Hersteller der Anlagen weiß auch keinen Rat und anscheinend kann SIEMENS dazu auch nix sagen. Kabel, Klemmen, Rückwandbus-Klemmen, etc. wurde schon doppelt kontrolliert und ausgetauscht bzw. festgezogen.
Vielleicht habt Ihr eine Idee.
LG MarcoAnhang anzeigen 12072020 - Diagnosepuffer_Ofen_1.txt
