Unsere Instandhalter sind mit Graph sehr zufrieden.
Wir verwenden seit S5 Graph und unsere Erfahrung ist, dass Graph die Fehlersuche in Ketten extrem vereinfacht.
Die Stillstandszeiten sind bei Graph deutlich kürzer.
Status öffnen und Schauen wo die Kette steht. Dann Doppelklick auf Schritt und Verriegelung und Transistion kontrollieren.
Wenn man Anlagen von vielen Herstellern hat, dann ist Graph eben auch ein einheitliches System.
Kommt man selten an eine Anlage, dann ist man oft erstmal damit beschäftigt zu untersuchen welche Art von Schrittkette überhaupt verwendet wird.
Gerade Schrittketten mit Sprunverteilern oder Bitschiebefunktionen sind oft nicht so leicht durchschaubar. Speziell wenn es keine linearen Abläufe sind.
Und hier ist es eben wie Andre sagt: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
@Rudi
Du kannst Graph komplett mit absoluten Adressen programmieren.
Mit den Daten, die hinter den Schritten stehen, kommst du gar nicht in Berührung.
Und Alter ist hier eine Ausrede. Ich kenne einen Programmierer mit 69 der in Graph programmiert und jetzt gerade SCL lernt.
Er ist Firmenchef, könnte schon lange in Rente, hat aber einfach noch soviel Spass am Beruf.
Er sucht sich die Rosinen raus, für den Rest hat er seine Mitarbeiter
Dieter
