Hallo Zusammen,
Ich habe folgende Hardware an meiner Anlage: S7-1212C mit einem KTP900 Basic 2. Generation. Auf dem KTP besteht eine Siemens Rezepturverwaltung.
Mein Vorhaben ist nun folgendes:
Da die Liste der Rezepte zurzeit zu lang wird und es mühselig wird die Rezepte auszuwählen, soll über einen Barcode Scanner (vermutlich Keyence SR-G100 über Profinet) der im Barcode hinterlegte Rezeptname eingelesen werden. Wenn dieses geschehen ist, soll die SPS die eingelesene Nummer erkennen und die richtigen Rezeptdaten auswählen. Soweit erstmal mein Plan.
Meine Frage wäre nun, kommt die SPS an den Datenbereich des HMI‘s um die passenden Daten einzustellen? Oder gibt es Befehle die dieses veranlassen können?
Habt ihr so ein Vorhaben schon einmal lösen können? Das KTP kann nicht scripten. Bei einer Lösung über das HMI habe ich Angst das es zu Fehlern kommt (weil z.B. das falsche Eingabefeld ausgewählt ist oder Ähnliches).
Vielen Dank für eure Unterstützung.
