Hallo zusammen!
Ich habe aktuell ein Problem mit der Auslegung der EN60204.
Aus Gruenden der Besseren EMV wird bei unserer Anlagen (geschlossene Metallkabine) die Netz-Anschlussleitung direkt nach dem Einführen in die Anlage (auf der Rückseite)
auf den Netzfilter geführt und erst danach auf die Netz-Trenneinrichtung (Hauptschalter), welche ca. 3-4 m Leitungslaenge vom Netzfilter entfern auf der Vorderseite der Anlage montiert ist.
Bei einer Pruefung wurde jetzt bemängelt, dass der Netzfilter nicht mit der Netz-Trenneinrichtung (Hauptschalter) vom Netz getrennt wird.
Der Netzfilter trägt ein entsprechendes Warnschild und die angeschlossenen Leitungen bis zur Netz-Trenneinrichtung sind farblich speziell markiert.
Ein zusaetzlicher Warnaufkleber in der Anlage weist auf die Gefahr der speziell farblich markierten Leitungen hin.
Die EN60204 5.3.1 sagt unter anderem folgendes dazu (Angaben nicht vollstaendig):
- Eine Netz-Trenneinrichtung muss vorgesehen werden:
- für jeden Netzanschluss zu einer oder mehrerer Maschinen.
Wenn erforderlich, muss die Netz-Trenneinrichtung die elektrische Ausruestung der Maschine von der Versorgung trennen (z.B. Arbeiten an der Maschine, einschließlich der elektrischen Ausruestung).
Weiter sagt die EN60204 5.3.5 (ausgenommeme Stromkereise):
Die folgenden Stromkreise brauchen nicht von der Netz-Trenneinrichtung abgeschaltet zu werden:
- Beleuchtungsstromkreise, die für Beleuchtung währen Instandhaltung oder Reparatur benoetigt werden;
Aus meiner Sicht und Erfahrung ist der Netzfilter nicht unbedingt eine Baugruppe die Regelmaessig gewartet bzw. getauscht werden muss.
Vermutlich ist die Netz-Trenneinrichtung selbst wartungsanfaelliger als der Netzfilter.
Und wenn unsere Anlage Beleuchtung für Wartungszwecke haette, muesste diese vermutlich auch über einen oder den selben Netzfilter gefuehrt werden.
Hattet ihr evtl. schon ein ähnliches Problem mit Komponenten die nicht von der Net-Trenneinrichtung getrennt werden und nicht explizit in der EN60204 als Ausnahme aufgefuehrt sind?
Wo positioniert ihr den Netzfilter?
Gibt es evtl. eine Norm/Vorschrift, welche den Netzfilter als Ausnahme definiert und für Maschinen Gueltigkeit hat?
Ich hoffe ihr koennt mir weiterhelfen.
Gruss
Hendrik
Gruss
Hendrik
